Chriscali
Lundi 14 Juillet 2008 17:58 |
Salut à tous, je suis dans la merde, je vais bientôt remonté ( fin de la semaine) mon moteur et j'ai l'apprenti qui en rengeant le garage m'a baqué la tôle anti-déjaugeage de mon carter, donc j'ai les 2 joints seuls en neuf mais plus la tole. J'ai téléphoné à Opel et ils ne savent pas me la fournir pour l'instant, par contre je suis sur qu'on sait avoir cette tôle avec les joins de carter et d'après le magasinier de chez Opel non.
Donc est-ce que quelqu'un pourrait me donner la référence de la tôle + joints (tampis j'aurais les 2 joints en réserve) pour que je puisse la donner au magasinier pour qu'il me la commande?
Chris
Paulo
Lundi 14 Juillet 2008 19:07 |
Je voulais justement monter aussi les joints avec la tôle, mais je n'ai pas la référence.
Je vais parcourir le forum pour voir si je trouve
Chriscali
Lundi 14 Juillet 2008 19:27 |
Ok merci, tiens moi au courant car je n'ai pas trop le temps pour le moment de chercher sur le forum je dois partir...
Bonne soirée
scarcore
Lundi 14 Juillet 2008 19:32 |
Tu veux parler de la tôle anti barbotage:
Voici la ref Opel: 90 448 866 / 06 52 264
Chez moi c'était 28 euro TTC
Pour les 2 joints liège:
JOINT, CARTER D'HUILE ET DEFLECTEUR: 90411386 / 6 52 599
sinon demande à Fred HHK il vend la tôle avec joint en caoutchouc déjà dessus pour 39 euro je crois comme celui de la photo
http://www.hhk-international.com/~opel-tech/product_info.php?products_id=610
Paulo
Lundi 14 Juillet 2008 20:04 |
Merci scarcore
Au fait, tu l'as eu ou à ce prix?
scarcore
Lundi 14 Juillet 2008 20:17 |
c'est juste la tôle que j'ai eu, pas avec le joint dessus, c'est Opel Metz Woippy
Lundi 14 Juillet 2008 21:09 |
moi a ma grande surprise,a la refection de mon moteur,bah j en avais pas,jsute un joint.j ai fais 2 sessions de circuit en ph3, et pas de soucis.et j ai un joint de carter de 20seh neuf monté,sa fuis comme un panier du coup je l ai viré,et remis sans plaque
Chriscali
Lundi 14 Juillet 2008 21:10 |
Salut les gars, SUPER merci à tous, je commande la pièce demain chez Opel... J'avais pensé à fred de chez HHK mais le soucis c'est que je n'aurais pas la pièce à temps car je dois absolument libérer un pont chez moi pour fin de cette semaine.
Bonne soirée à tous et merci encore
scarcore
Lundi 14 Juillet 2008 21:14 |
Fred est moins long qu'Opel, enfin c'est kif kif
Lundi 14 Juillet 2008 21:42 |
idem pour moi pas en stock mais je l'ai eu en 48h pour 28€
Chriscali
Mardi 15 Juillet 2008 19:27 |
Oui, le soucis que j'ai eu c'est que quand j'ai commandé mes pièces pour mon moteur, je les ai reçu environ 1 semaine après qu'il les ai envoyées... Donc ici je n'ai pas trop le choix je dois trouver une autre solution. Normalement je reçois demain la pièce, si je ne l'ai pas je pousserai une pointe jusque chez HHK je n'aurai pas le choix...
Bonne soirée à tous et encore un grand merci pour vos réponses si rapides.
Chris
Paulo
Mercredi 08 Octobre 2008 17:51 |
Je remonte un peu le sujet.
Si la référence que Scarcore a mise n'est que pour la tôle, quelle est la référence pour la tôle avec le joint en caoutchouc ?
Mercredi 08 Octobre 2008 18:10 |
Appel a ce numéro en 48h tu l'auras c'est du vécu : 0235938365
Opel mania
scarcore
Mercredi 08 Octobre 2008 20:03 |
pour avoir la tôle montée du joint en caoutchouc il faut la prendre chez Fred HHK 40 euro
Paulo
Mercredi 08 Octobre 2008 20:32 |
Non, on peut l'avoir chez Opel.
D'ailleurs j'ai commandé la mienne ce matin et reçue cet après-midi.
Mais je voulais juste être sur que c'est celle là. (pas qu'il y ait 2 modèles)
Chriscali
Mercredi 08 Octobre 2008 20:56 |
Oui je confirme, chez Opel on peut l'avoir et c'est tip top ok pour le LET...
cdtkoenig
Mercredi 08 Octobre 2008 23:54 |
Si tu as une pompe à huile de Z20LET, fais gaffe car tu seras obligé de repercer 2 trous (ceux de la fixation carter sur pompe à huile) de la tole anti barbotage, ben oui, le C20LET à des vis de 6mm alors que le Z20LET doit zvoir des vis de 7, c'est balaud !!!
neyman
Mercredi 08 Octobre 2008 23:58 |
Avec cette plaque, il y avait une question sur la longueur des vis.
Pour ceux qui ont fait le changement, avez-vous changer les vis de carter
cdtkoenig
Jeudi 09 Octobre 2008 00:20 |
la tole anti barbotage avec le joint integré est legerement moins epaisse qu'une tole classique et les 2 joints en liege (qui pisse au bout de 20 000km )
Deja monté sur C20LET et j'ai remis les meme vis tout pareil
Nolp
Jeudi 09 Octobre 2008 00:43 |
avec les vis de c20let les vis sont un poil longue et ne permettent pas de serrer suffisament le carter pour presser correctement le joint.
d'ailleurs les vis de seh sont plus courtes que les vis de c20let
soit on achete les vis de seh, soit on met des rondelles au vis de let.
peut etre que k-li a encore en memoie la difference de longueur entre ces deux modeles de vis.
surpris cdtkoenig que tu n'es aucune fuite d'huile avec joint de seh associé au vis de let, mais tant mieux
