alexandre 65
Voiture: 2 cali turbo
MessagePosté le: Mercredi 27 Août 2008 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
j ai un petit souci j ai achete une cali 8s j ai fait un swap 20seh le souci c est que ca ne demarre pas j ai laisse le calcul du c20ne
autre souci j ai le calculo du 20seh il a 2 ranger de broche alors que le c20ne a 3 range
ou j ai merdais
opelgsi
MessagePosté le: Mercredi 27 Août 2008 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh devine ce qu il te reste à faire poto Wink bon je t aide alors ...change ton faisceau car le boitier du 20seh marche avec son moteur donc c est normal qu'elle ne démarre pas
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Mercredi 27 Août 2008 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink +1 Il te faus la faiscau qui va avec
alexandre 65
MessagePosté le: Jeudi 28 Août 2008 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
qui aurrais un faisseau de 20seh
alexandre 65
MessagePosté le: Jeudi 28 Août 2008 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
probleme resolu c etais le demarreur non le faiseau
merci a vous
alexandre 65
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
autre probleme
la cali a bien demarrer est depuis plus rien voyant moteur et batterie tres faible quand je debranche la prise du calculo le voyant batterie est plus voyant qui aurais une idee
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
mets un soupçon de ponctuation ça serait cool.
je pense que si tu as plus d'éclairage c'est parce que le calculo consomme lorsqu'il est branché mais une fois débranché le reste des instruments a plus d'énergie a se partager.
Hotwheels16
alexandre 65
MessagePosté le: Lundi 22 Septembre 2008 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
desoler j ai toujour eu un probleme avec les pontuation
j ai fait un swap avec un 20seh,calculo de c20ne qui pourrais me dire si quelqun a fait la meme chose que moi et si ca marche
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai realisé SWAP C20NE -> 20SEH sur calibra, fonctionne très bien !
Kli 20LET Stage3
alexandre 65
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut franc-comtois
ok merci ton calculo c est le c20ne ou le 20seh
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai mis les 2. Là je suis en C20NE
Mais qu'est ce que tu as comme calculo SEH, celui de vectra GT ou type Kadett ?
Kli 20LET Stage3
alexandre 65
MessagePosté le: Mercredi 24 Septembre 2008 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
type kadett
alexandre 65
MessagePosté le: Mercredi 24 Septembre 2008 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
le calculo qui est sur la voiture c est le ne
Franc-comtois
MessagePosté le: Jeudi 25 Septembre 2008 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc normal que tu ne puisses pas mettre ton calculo SEH.
Seul celui de la vectra GT s'adapte. Sinon, il te faut adapter un faisceau de Kadett sur la clibra. Bon courage !
Le 20NE marche très bien avec la modif piston + AAC SEH.
Maintenant pour bien rentabiliser tout ça, tu peux te tourner vers une puce.
Montanatonio en fait des très bonnes apparement.
Kli 20LET Stage3
alexandre 65
MessagePosté le: Samedi 04 Octobre 2008 11:11 Revenir en haut de page
merci pour les renseignements je vais me trouver un calculo de vectra gt si il le faut
