alexandre 65
Voiture: 2 cali turbo
Mercredi 27 Août 2008 16:25 |
salut a tous
j ai un petit souci j ai achete une cali 8s j ai fait un swap 20seh le souci c est que ca ne demarre pas j ai laisse le calcul du c20ne
autre souci j ai le calculo du 20seh il a 2 ranger de broche alors que le c20ne a 3 range
ou j ai merdais
opelgsi
Mercredi 27 Août 2008 17:25 |
beh devine ce qu il te reste à faire poto bon je t aide alors ...change ton faisceau car le boitier du 20seh marche avec son moteur donc c est normal qu'elle ne démarre pas
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mercredi 27 Août 2008 18:05 |
+1 Il te faus la faiscau qui va avec
alexandre 65
Jeudi 28 Août 2008 13:04 |
qui aurrais un faisseau de 20seh
alexandre 65
Jeudi 28 Août 2008 14:49 |
probleme resolu c etais le demarreur non le faiseau
merci a vous
alexandre 65
Vendredi 05 Septembre 2008 15:04 |
salut
autre probleme
la cali a bien demarrer est depuis plus rien voyant moteur et batterie tres faible quand je debranche la prise du calculo le voyant batterie est plus voyant qui aurais une idee
Vendredi 05 Septembre 2008 17:51 |
mets un soupçon de ponctuation ça serait cool.
je pense que si tu as plus d'éclairage c'est parce que le calculo consomme lorsqu'il est branché mais une fois débranché le reste des instruments a plus d'énergie a se partager.
alexandre 65
Lundi 22 Septembre 2008 15:59 |
desoler j ai toujour eu un probleme avec les pontuation
j ai fait un swap avec un 20seh,calculo de c20ne qui pourrais me dire si quelqun a fait la meme chose que moi et si ca marche
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 23 Septembre 2008 12:50 |
J'ai realisé SWAP C20NE -> 20SEH sur calibra, fonctionne très bien !
alexandre 65
Mardi 23 Septembre 2008 16:20 |
salut franc-comtois
ok merci ton calculo c est le c20ne ou le 20seh
Franc-comtois
Mardi 23 Septembre 2008 17:55 |
J'ai mis les 2. Là je suis en C20NE
Mais qu'est ce que tu as comme calculo SEH, celui de vectra GT ou type Kadett ?
alexandre 65
Mercredi 24 Septembre 2008 16:27 |
type kadett
alexandre 65
Mercredi 24 Septembre 2008 18:43 |
le calculo qui est sur la voiture c est le ne
Franc-comtois
Jeudi 25 Septembre 2008 18:16 |
Donc normal que tu ne puisses pas mettre ton calculo SEH.
Seul celui de la vectra GT s'adapte. Sinon, il te faut adapter un faisceau de Kadett sur la clibra. Bon courage !
Le 20NE marche très bien avec la modif piston + AAC SEH.
Maintenant pour bien rentabiliser tout ça, tu peux te tourner vers une puce.
Montanatonio en fait des très bonnes apparement.
alexandre 65
Samedi 04 Octobre 2008 11:11 |
merci pour les renseignements je vais me trouver un calculo de vectra gt si il le faut
