conrero
Mardi 30 Septembre 2008 11:38 |
bon alors voila j'ai tout demonté (culasse etc....pistons) il me reste le bloc tout seul dans l'auto, quel est la meilleur methode pour le virer etant donné que j'ai une chevre et un ami sous le bras? (sur une vectra LET).
-il faut desendre la boite?
-le berceau?
-ça sort par le dessus sans probleme?
-il y a la place lateralement pour sortir la queue de boite?
-pas besoin de toucher la transmission?
-il faut que ce soit le plus rapide possible donc faite nous profitier de votre experience!
Mardi 30 Septembre 2008 12:23 |
S'il ne te reste que le bloc, tu enlève évantuellement la pompe à eau et tu auras assez de place pour sortir le bloc par le dessus sans déposer la boite et donc sans toucher aux transmissions.
conrero
Mardi 30 Septembre 2008 13:08 |
ok, j'y vais de suite pour le sortir, merci!
conrero
Mercredi 01 Octobre 2008 09:11 |
-operation impossible sur une vectra puisque le pignon de vilo touche le longeron avant meme que la queue de boite soit sortie.
superkaribou
Mercredi 01 Octobre 2008 17:35 |
Leve le de biais
conrero
Jeudi 02 Octobre 2008 13:13 |
bon alors il est sortis (meaculpa) le bougre mais il faut pousser un poil la boite sur la gauche (forcement) et là de biais ça passe au chausse pied. Par contre je pense que le remontage complet (donc moteur avec culasse et distrib) ça doit etre proche de l'impossible, surtout pour brancher les durites d'eau derriere le collecteur une fois en place. Le mec de chez GM tours me conseille de deposer le train avant complet et le berceau pour refaire un montage propre, vous en pensez quoi?
Jeudi 02 Octobre 2008 17:08 |
Si c'est pour maintenant sortir le train avant et le berceau, tu aurais mieux fait de le sortir par le bas alors.
Si tu es de tours et que tu as besoin d'un coup de main envoye un Mp
Figo77
Jeudi 02 Octobre 2008 17:33 |
Remonte tout sauf le collecteur d'admission sinon, tu aura ainsi aucun mal a tout relier derrière le bloc... C'est pas mission impossible, crois moi
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 02 Octobre 2008 17:56 |
Tu peux remonter le moteur, même avec la culasse, de la même manière que tu l'as sorti
conrero
Vendredi 03 Octobre 2008 10:43 |
et bien dit donc ça doit pas etre simple de réaligner la queue de boite mais je vais essayer quand meme de toute façon!
