MessagePosté le: Mardi 16 Septembre 2008 20:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ne change pas tes injecteurs et passe ta pression a 4,0bar après j'espère que tu as un controleur de richesse (air/fuel) afin de voir la qualité de ton melange, mais en principe c'est bon
Nolp
MessagePosté le: Mardi 16 Septembre 2008 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi 4bar et pas 4,5bar ?
divisé par deux
MessagePosté le: Mardi 16 Septembre 2008 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye a 4,0 regarde ton melange et si tu es pauvre augmente mais pour une phase 3 c'est suffisant
jim06
MessagePosté le: Mardi 16 Septembre 2008 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour tous les pro des puces
il y en as une qui gere l allumage/injection ca d accord ce que j aimerais savoir c la deuxieme :en quoi joue t elle sur la premiere, gere t elle juste la pression de turbo ou influence t elle les parametres d injection ou d allumage de la premiere
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
Chriscali
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2008 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello, ok merci pour l'info, cependant je n'ai pas de mano air/fuel donc je pense que je vais mettre d'office ma pression à 4,5 bars au moins je serai sur...
Par contre jim06, je pense que la deuxième puce ne gère que les valeurs du turbo.
Bonne soirée à tous.
Chris Wink
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2008 23:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut je te conseille de commencé plus riche et ainsi tu descends petit à petit sur ta préssion d éssence et je te commandes de laissé un poil plus riche tu dormiras plus tranquille comme cela. As tu un régulateur de préssion d éssence réglable ?
Chriscali
MessagePosté le: Jeudi 18 Septembre 2008 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, je n'ai pas de régulateur de pression réglable mais je pense que je vais en commandé un. Pour le moment je vais retarer mon régulateur d'origine mais par la suite j'en commanderai un réglable.
A+ Wink
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Vendredi 19 Septembre 2008 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
500C c'est beaucoup trop et si tuv eux pas trop charge ta rampe en pression mets des injecteur plus gros genre 390 440... et baisse ta pression d'essence. attention pas en dessous de 2.5 depression débranché
pour info si vous mettez 4.5 bar durite debranché pleine charge vous aller au dessus des 5 voir plus. ca commenfce a faire beaucoup pour nos durite d'origine non!
En turbo et parfois en Athmo
Chriscali
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Justement est-ce que quelqu'un pourrait me donner une référence pour des injecteurs 440cc et ou me les procurer et à quel prix ? Car j'ai regardé sur le forum, je vois des racetronix, des saab turbo et je dois vous avouer que je n'y comprend plus rien... Embarassed
Donc moi j'aimerai des injecteurs 440cc pour fiabilisé mon moteur avec la phase 3 et je lui mettrai en même temps un régulateur de pression réglable...
Chris Wink
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.racetronix.com/621031FM.html
Environ 420cc, et ce montent en lieu et place d'origine.
Nolp
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ces injecteurs donnent donc +ou- 380cc a 2.5bar ?
Y a t il d'autre model/marque d'injecteur possible (je pense notement a un model possedant un debit un peut moins important pôur ne pas devoir baisser la pression d'essence ?)
divisé par deux
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur leur site tu à pas mal de modèles avec moins de débit, moi j'ai pris les 370 est nikel pour linstant.
Nolp
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci,
donc ceux la ? http://www.racetronix.com/621037.html
donc la conversion est toute simple 37lb/hour ca veux dire 370cc ?
divisé par deux
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je ne dit pas de betises oui si quelqu'un peut confirmer
Nolp
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
si quelqu'un peux me confirmer au passage que des injecteur de saab turbo sont donné pour 380cc Wink
Edit : plusieur sources donnent 380cc, donc pas la peine de confirmer Embarassed
divisé par deux
MessagePosté le: Mardi 23 Septembre 2008 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
injecteur bosch avec 14,5 hom comme l origine :0280150558
440 CC c est ce ke j ai sur ma 16R et je tourne à 3,2B en préssion d éssence plus bas j ai mon voyant moteur ki s allume ,je n ai pas d analyseur de gaz ,je fais à l ancienne c est à dire je regardes comment brule mes bougies et ça ,ça ne trompe jamais .ET ils sont brun à savoir je suis en pays chaud d autre penseront ke je doit etre très riche mais il faut conditionné sa caisse avec la température ou l on vit
Chriscali
MessagePosté le: Mercredi 24 Septembre 2008 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nikel, je vais commander ceux là comme ça je serai tranquil et je pourrai mettre mes autres eproms... Je vais également commander un régulateur réglable.
Merci Wink
calibra83
MessagePosté le: Mercredi 24 Septembre 2008 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut moi j'ai commander cela: http://www.racetronix.com/621031.html
des 42lb ce qui donne 441 cc!
a 3.2b ca serait pas mal! voila
le site de conversion:
http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php4
MessagePosté le: Mercredi 24 Septembre 2008 21:20 Revenir en haut de page
Merci pour le site de conversion Wink
