Lundi 22 Septembre 2008 19:44 |
Les B8 ont des tiges plus courtes, prevu pour des resssorts courts, tu risque juste de compresser plus tes ressorts d'origine.
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Lundi 22 Septembre 2008 20:11 |
oui c est tout.elle sera a la limite plus dur peu etre(c est pas pour 1,5 cm) ?
Lundi 22 Septembre 2008 20:16 |
Le meilleur compromis c'est de laisser les ressorts courts, mais pourquoi tu veux remettre ceux d'origine ?
jerome
Lundi 22 Septembre 2008 21:44 |
les ressort cour,c est le mieux oui mais quand je met juste les ressorts d'origine a l arriere et bien la voiture veut moins se barrer a droite ,a gauche,la tenue de route est meilleur,alors autant mettre les 4
Andro
Mardi 23 Septembre 2008 09:33 |
Bon j'ai pas tout lu jusqu'au bout mais si ton para est toujours avec ce reglage c'est normal que ça parte dans tous les sens, si il y du carrossage négatif il faut de la pince et non de l'ouverture.
Ensuite si tu as changé tes amortisseurs et surtout les ressorts, la hauteur de caisse à donc changé donc faut repasser au para, pour le jeu dans la coupelle si la roue est levée c'est normal d'avoir un peu de jeu, rien d'alarmant pour ça.
Encore une chose:
Ma kadett avec des 9x16 ET 15 joli hein ben elle était inconduisible à haute vitesse et lorsque je mettais le pied dedans pour déboiter quelqu'un je devais me battre avec le volant pour rester droit et pas lui rentrer dedans....
Aujourd'hui elle est montée avec des jantes de Calibra d'origine et je n'ai plus ce phénomène de vouloir aller dans tous les sens sauf dans celui que je veux. Donc la aussi il faut faire attention, cependant les trains avant de l'Astra et de la Kadett ne sont pas du tout conçu pareil, chez moi c'est comme une Kadett "E" il n'y pas de berceau et le reste c'est pareil jambe de force triangle, barre stab reste identique à la "E" etc...
jerome
Mardi 23 Septembre 2008 12:53 |
"Ma kadett avec des 9x16 ET 15 joli hein ben elle était inconduisible à haute vitesse et lorsque je mettais le pied dedans pour déboiter quelqu'un je devais me battre avec le volant pour rester droit et pas lui rentrer dedans...."
c est tout a fait ce que ca me fait!!
donc je laisse mes ressort eibach.
je refais un para
mais je fais quoi pour les jante,je les change ou pas ?est ce que je peux faire faire le para avec les jantes d origine quitte a remettre les jantes en 16 apres ?
merci andro
Andro
Mardi 23 Septembre 2008 13:01 |
Oui tu peux faire le para avec des jantes d'origine et remettre des autres après ça ne change rien
jerome
Mardi 23 Septembre 2008 13:08 |
oui,c est bien ce que je pensè ,merci
jerome
Samedi 15 Novembre 2008 12:02 |
bon enfin,ca y est ,plus de problemes de tenue de route
j'ai r'acheté 4 jante TSW en 7/16/ET 40 en 195/45/16 toyo proxes TR1.
et plus de soucis ca fait plaisir,j en reviens pas qu avec tout le mal que je me suis donné a esayer plein de choses que ca ne venait que des jantes.
merci a tous de m avoir aidé sur ce coup la
bon we (poste a fermer)merci
