Chab_972
Mardi 16 Septembre 2008 13:40 |
Salut,
Voila j ai un souci de voyant moteur avec ma voiture (opel tigra z18xe).
Depuis quelques temps j ai un voyant qui s allume, celui qui indique que le niveau d huile moteur est trop bas. Bien entendu le niveau d huile est correct! ce voyant s allume un peu a n importe quel moment( au demarrage ou pendant que je suis deja en train de rouler). j eteind, je rallume le moteur et le voyant s arrete. Je ne me suis pas trop inquieté au debut, mais la le phenomene c est aggravé.
Maintenant j ai 2 voyants qui s allument, le voyant probleme electronique + le voyant niveau huile moteur. toujours a n importe quel moment.
Quand les 2 voyants s allument, la pédale d accelerateur ne repond plus et le compte tour se stabilise a 1500tr/min.
J ai remarqué également que mon ralenti est quelques fois instable (meme sans aucun voyant d allumer). Le moteur cale des fois assez facilement dans les bas regimes (900-1100tr/min).
Je n ai visiblement pas perdu de puissance a haut regime.
Pour l instant je n ai vérifier que les bougies...Mais je soupconne deja le boitier papillon (ralala).
Cela vous est il deja arriver d avoir ces 2 voyants allumé en meme temps?
surtout que je ne vois pas le rapport entre les deux.
J essaierai de vérifier tout cela mercredi.
Des avis?
_________________ Vrouuuum!!! |
Chab_972
Mardi 16 Septembre 2008 19:43 |
YES! Merci!
Je vais essayer! ca c est une bonne info!
Mardi 16 Septembre 2008 21:32 |
Le voyant c'est pas le niveau d'huile mais la pression d'huile.
Commence par changer le manocontact c'est fréquent qu'il déconne.
Chab_972
Mardi 16 Septembre 2008 21:44 |
Isma je parle bien du voyant de niveau d huile. c est celui avec le recipient sous ligné d un trait ondulé. ce voyant la ne s allume meme pas lors de la mise en contact normalement.
le voyant de pression d huile, est identique a celui que je cite precedemment a la difference que lui n est pas sous ligné du trait ondulé.
le voyant de niveau d huile est a droite du tableau de bord alors que celui de pression d huile est a gauche.
le Manocontact dont tu parles est situé ou? je regarderai au cas ou.
som
Mardi 16 Septembre 2008 21:49 |
Vérifies ta vanne EGR par la meme occasion.
Ps: Ca me rappelle des souvenirs le coup de la pédale d'accélerateur...
_________________ Mens sana in corpore sano. |
Chab_972
Mardi 16 Septembre 2008 21:52 |
j ai trouvé des images:
niveau d huile (symbole a gauche):
pression d huile:
Chab_972
Mardi 16 Septembre 2008 21:54 |
Som il n y a pas de vanne EGR sur mon moteur.....heu je crois! si quelqu un peut confirmer.
som
Mardi 16 Septembre 2008 22:23 |
Sisi, on a le meme moteur.
J'ai changé le mien, il faisait merder mon boitier papillon.
Ca m'a couté un peu moins de 100€ chez Opel, en échange du mien defectueux, le tout garanti 2 ans.
J'ai fait le changement ds le garage d'ailleurs, juste 2 vis et une fiche.
Chab_972
Mardi 16 Septembre 2008 23:27 |
Som, il y a 2 types de moteur z18xe, ceux qui ont l EGR et ceux qui ne l'ont pas.
Il me semble...
Chab_972
Mercredi 17 Septembre 2008 13:42 |
Voici mes codes defauts enregistrés: (avec mes interprétations)
-0219 : Sur-régime
-0420: Probleme catalyseur (ca c est normal, j'avais un collecteur décata)
-1525: Erreur boitier papillon je suppose.
-1550: probleme boitier papillon
-0100: probleme valeur debitmetre (du a l admission dynamique certainement)
-1526: boitier papillon
-0120: boitier papillon
-1500: boitier papillon
Vos avis?
Par contre quelqu un a t il une idée pour le probleme avec le voyant de niveau d huile, quelle sonde faut il changer?
Merci...
som
Mercredi 17 Septembre 2008 14:15 |
Essaies de voir si t'as une vanne EGR, ce serait étonnant que 2 moteurs avec meme code moteur Z18XE, soient differents a ce niveau la.
Pour moi, c'était en partie la cause de mes soucis.
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=14&t=9950
Chab_972
Mercredi 17 Septembre 2008 14:35 |
Som ce qui me permet de dire que je n ai pas de vanne egr c est que sur ma culasse le 5 eme orifice (a droite) est bouché a l origine par le collecteur.
Normalement ce 5eme orifice est relié au 4eme par le collecteur.
Attends je te met une photo de mon moteur:
Tu vois une vanne EGR?
Je suis presque certain de ne pas en avoir.
Chab_972
Mercredi 17 Septembre 2008 16:39 |
J ai une question, en dehors du pressostat d huile, il y a t il une autre sonde ayant rapport avec l huile?
-Le pressostat indique si la pression d'huile est bonne, mais est ce lui qui indique le niveau d huile également?
Chab_972
Jeudi 18 Septembre 2008 13:31 |
J ai peut etre trouvé la solution a mon probleme...
j ai tout simplement débranché et rebranché la connectique du boitier papillon...et plus eu de vrobleme de toute la journée...plus de voyant niveau d huile et de voyant probleme electronique...cette fiche semble engendrer bien des perturbations.
som
Jeudi 18 Septembre 2008 14:29 |
J'espère que c'était ça, meme si je pense que ce ne sera que temporaire.
Effectivement, en voyant les photos, tu n'as pa de vanne EGR... Un soucis de moins.
Chab_972
Lundi 22 Septembre 2008 12:43 |
Je pense que mon probleme est réglé, plus d ennui depuis Jeudi!
som
Lundi 22 Septembre 2008 13:31 |
C'est cool ça !!! Le pourquoi du comment ?
Chab_972
Vendredi 26 Septembre 2008 12:17 |
Bin je crois que la connectique pour brancher le boitier papillon est quelque peut récalcitrante...rien de plus! Toujours plus de probleme a ce jour
