opc man
Vendredi 12 Septembre 2008 10:11 |
bonjour a tous !!
Je suis embeté par l'auto de ma mere qui a le voyant moteur allumé en permanance.
J'ai essayé l'auto et il y a plus d'acceleration quand je suis pied a fond avec parfois des accoups.
Sur tout les rapports.
J'ai debranché la bat pour effacer le code et se rallume de suite.
Merci de me venir en aide car sur ces moteurs j'ai aucune experience !!
Vendredi 12 Septembre 2008 10:26 |
Relève toi même tes codes erreurs:
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=3290
Pour info, ce moteur est connu pour avoir des soucis chroniques au niveau du débimètre, idem pour le capteur PMH mais ça ne correspond pas à tes symptomes.
Dans le cas du débimètre, tu auras sans doute un code erreur au niveau de la sonde lambda mais le soucis viens du débimètre.
Maintenant il est fort possible que la sonde lambda soit HS mais c'est un soucis beaucoup moins fréquent.
opc man
Vendredi 12 Septembre 2008 15:05 |
Je te remercie pour ta rapidité.
cette voiture est de 2001 c'est les derniere version de ce 1.0L.
j'ai fouillé sur le lien que tu ma donné et je pense trouver mon bonheur.
Une fois prb trouvé je te le dirais
Merci encore
opc man
Samedi 13 Septembre 2008 13:45 |
sur la fiche ds la boite fusible c'est dit de shunter les bornes 5 et 6.
Probleme c'est que j'ai pas de broche metallique sur la 6.
donc je ne peut confirmer le diag.
si tu a d'autre conseil je suis tout ouie
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Samedi 13 Septembre 2008 16:44 |
héhé meme probleme, j'ai jamais su comment shunter le diag sur mon ancienne corsa X10XE.
opc man
Dimanche 14 Septembre 2008 10:18 |
C'est vrai que c'est pas facile quand tu lis les poste ou exemple et que ta voiture correspond pas !!!
J'esepere que l'on trouvera une reponse vite !!!!
Je pense aussi au debitmetre mais vue le prix faut pas ce tromper !!!
som
Dimanche 14 Septembre 2008 13:19 |
Essayes de monter le Débimètre d'un X10XE ou X12XE, si une de tes connaissances veut bien te le preter.
J'avais fait comme ça pour tester le mien.
Au pire des cas, tu peux le trouver bcp moins cher que chez Opel si tu fais une petite recherche sur le forum.
_________________ Mens sana in corpore sano. |
opc man
Mardi 16 Septembre 2008 16:07 |
ok merci j'ai bien pensé a essayer avec autre debitmetre mais bizarrement je connais personne mdr !!!!!
je regarderais qui peu vendre ceci mais occasion je crains un peu car ne veut pas avoir le meme probleme de nouveau !!
pour etre sur avec l'auto diag il faudrais deja avoir les meme branchement que tout le monde !!!
ganjarom
Mercredi 17 Septembre 2008 00:02 |
j'ai pas trouvé d'autre solutions que d'aller chez opel
opc man
Vendredi 19 Septembre 2008 09:52 |
Dis moi ganjarom. quand tu demarre la corsa au ralentie vers 1000tr/min environ tu a le voyant allumé??
et quand toujours moteur demarré tu debranche le debitmetre, le regime il reste stable ou pas car le mien bouge un peu et se stabilise.
opc man
Jeudi 25 Septembre 2008 18:40 |
Bon je crois que vu le manque d'aide je vais pas bien avoir le choix que d'aller chez Opel et de payer plein pots
C'est vraiment domage ...
_________________ Les Astra ca marche !!!!! |
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 30 Septembre 2008 01:17 |
moi je dit vanne egr a 90 pour cent!!! c'est la maladie la dessus!!!!
opc man
Mercredi 01 Octobre 2008 16:45 |
Je vais voir pour la supprimer
si pareil debitmetre alors
Mercredi 01 Octobre 2008 16:59 |
Faut pas la supprimer mais la neutraliser c'est pas pas la même chose.
opc man
Mercredi 01 Octobre 2008 17:50 |
mettre une plaque entre le piston et la tubulure
merci en tout cas je vais voir ce qui marche
sebbus91
Mercredi 01 Octobre 2008 20:59 |
oui mais si elle est grippé ou donne une mauvaise valeur au caculo tu aura tjr ton code panne dispo! donc probleme non resolu!meme en bouchant le conduit!
opc man
Vendredi 03 Octobre 2008 09:21 |
oui c vrai tu a raison. j'airais la possibilité de lire le code dedfault sur la voiture cela m'arrangerais mais je n'est pas la meme broche diag et j'ai un doute sur le shunt a faire
ganjarom
Vendredi 03 Octobre 2008 09:40 |
opc man a écrit: | Dis moi ganjarom. quand tu demarre la corsa au ralentie vers 1000tr/min environ tu a le voyant allumé??
et quand toujours moteur demarré tu debranche le debitmetre, le regime il reste stable ou pas car le mien bouge un peu et se stabilise. |
désolé, j'ai du retard.
je n'en sais rien du tout et je ne pourrais pas plus t'aider je ne l'ai plus.
KADD
Mardi 07 Octobre 2008 14:34 |
Salut, par expérience j'opterai également pour la vanne egr , je l'ai remplacé sur la corsa d'un ami qui avait le même soucis que toi et depuis ça roule. Elle vaut environ 90 € plus le joint qui n'est pas fourni avec, et ça va tout seul à changer
opc man
Mardi 07 Octobre 2008 17:18 |
ok et bien je v voir si je peu netoyer sinon echange.
Pour ce qui est de la lecture des code default sur ma corsa c pas possible apparement??
