VECTRAGT
Vendredi 12 Septembre 2008 21:55 |
salut a tous j'ai p'tit soucis avec ma new kadett 1600s gt deja samedi dernier sur autoroute elle me donna des coups comme saccadé de temps en temps ....je me suis dit peut faut de l'essence jauge peut etre pas precise il resta un quart avant de mettre de l'essence ...j'ai regardé sous le capot s'il y a rien de debranché je touche toutes les connections bougie et puis je prends de l'essence et elle repars nikel pour 50 kms et l'a avant hier soir ça recommence tourne sur 3 pattes et aucun ralenti .. arrivé chez moi j'echange les bougies et le faisceau de mon autre kadett gt et rien n'y fait ....je decide d'acheter d'autre bougie et apres ça elle tourne nikel mais 10 kms + loin (moteur chaud) ça recommence sur 3 pattes et j'echange de nouveau les faisceau bougie mais c'est pareil fonctionne pas quelqu'un a une idée merci d'avance
_________________ kadett 1.6 gt 3 portes . .zafira sport ..astra g 1400 16v .twingo ..peugeot 203 |
VECTRAGT
Samedi 13 Septembre 2008 10:40 |
truc de fou ...j'ai mis 6 litres d'essence et au bout d'une 1 min elle tourne nikel ...par contre on entendend un bruit assez audible au niveau du reservoir (roucoulement ) en sachant qu'elle n'a pas de pompe a essence (mais mecanique) merci pour les reponses
TEUMOU
Samedi 13 Septembre 2008 15:45 |
C'aurait pu être le faisceau, en effet : vérifie toutes tes durites à air, leur étanchéité.
VECTRAGT
Samedi 13 Septembre 2008 16:13 |
j'ai tout verifié j'ai le le faisceaude l'autre kadett mais comme la pompe est mecanique elle doit avoir du mal a pomper quand il reste un quart
c'est dure de demonter un resevoir?? en sachant que j'ai une fosse voici pour un diesel bon rien a voir mais ce qui m'inquiete c'est pour enlever la crepine http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet432001.htm
TEUMOU
Samedi 13 Septembre 2008 16:50 |
Peu probable la pompe : as tu vérifié le filtre à essence, tu devrais en avoir un
C'est pas dûr : les durites au collier à devisser et je crois, deux sangles métalliques qui le maintiennent en place avec écrou.
De même, la jauge à carburant et sa connectique électrique, ça devrait être tout.Mais je ne vois pas pourquoi tu veux toucher au réservoir, ça devrait venir d'ailleurs ( surtout avec les vapeurs d'essence explosives ).Pourquoi pas un arc électrique via faisceau extérieur au cylindre, es tu sûr du bon état du second faisceau ?
VECTRAGT
Samedi 13 Septembre 2008 18:26 |
je veux toucher le reservoir car il fait du bruit "ronronnement"
Samedi 13 Septembre 2008 18:30 |
monte le volume tu poste!! pour demonter faut virer les deux sangles qui entoure le reservoir et les conduites autour
