mc fly#107
Jeudi 11 Septembre 2008 11:28 |
ok merci tony
mais je ne passe aps en 20xe mais en 20seh optimisé
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
mc fly#107
Jeudi 11 Septembre 2008 22:06 |
bon aujourdhui je suis devenu l enemi du facteur
j ai recu mon kit weitec en -40mm
la culasse complete prepraré avec l AAc de 18E
et tout se dont j ai besoin pour changer de culasse
il me manque juste les BAR anti raprochement
je vais faire des photos demain car je vien juste de rentré du resto
kerax07
Vendredi 12 Septembre 2008 04:31 |
Tu as pas trainé pour tout commander.
J'atent les photos alors
mc fly#107
Vendredi 12 Septembre 2008 06:06 |
si tout va bien je commence le montage se soir
rastaboul
Vendredi 12 Septembre 2008 12:11 |
nickel ben pour cette acquisition elle a l'air tres propre c'est le naturel qui est revenu
Concernant les weitec tu me dira ce que tu en pense mais je trouve que c'est un peu mou
_________________ Corsa GSI 16i 8s |
mc fly#107
Dimanche 14 Septembre 2008 15:40 |
voila culasse + AAC du 18E monté (dsl pas de photo car pas d apn et j ai plus le programme pour le portable)
je vais aller testé ce soir ce que ca donne
mais j ai une vis qui a cassé au niveau du raccord entre les colecteur et le reste de l echapement
il me restera a faire une controle a la lampe stombo et a trouver des bougie super froide et prendre mes compressions
Dimanche 14 Septembre 2008 15:48 |
ya que toi qui taff aujourd hui sur ta caisse,vu la vie du forum cet aprem!! cool si avance bien!
mc fly#107
Jeudi 18 Septembre 2008 22:23 |
j ai recu mes BAR OMP AV sup et inf et AR
kerax07
Vendredi 19 Septembre 2008 04:28 |
Tu les monte quand?
Tu me dira si sa change beaucoup niveau tenu de route?
mc fly#107
Vendredi 19 Septembre 2008 06:05 |
je vais tout faire d un seul coup je pense
silent bloc+amorto+ressort+BAR
kerax07
Vendredi 19 Septembre 2008 12:40 |
Non de dieu, sa va te faire tout bizzare alors quand tu va la prendre aprés le changement
mc fly#107
Lundi 29 Septembre 2008 11:41 |
voila le moteur a cassé cette nuit en rentrant de paris
je vais voir ce que ca donne le week end prochain au demontage mais je n ai guere d espoire
Lundi 29 Septembre 2008 11:42 |
Apparement un joint de culasse c'est ça?
Elle a chauffé ?
kerax07
Lundi 29 Septembre 2008 12:04 |
Moteur cassé!! Quesqu'il c'est passé ??
Désolé Ben, sa fait jamais plaisir ce genre de chose
Lundi 29 Septembre 2008 12:38 |
arf dég pour toi mc fly, en esperant que ca se passe bien. sinon passe me voir sur msn au cas ou
mc fly#107
Lundi 29 Septembre 2008 17:25 |
julien on va parler bientot
sinon ouai je pense au joint de culasse mais je comprend pas pas de conso d eau et pas d huile pendant 1500km ou j ia changé la culasse et la 200km aprés mon depart paf il me manque 1 cylindre
j ia forcé pour alex jusque chez alex
je part de chez alex et je me tape 1H de bouchon sur 3cylindres
je sort du perif arrive sur l A1 je fais le plein vemars et 10km aprés paf plein de fumée d e nl habitacloe et j ai forcée pour trouver un refuge et en roulant je voyé ma pression d huile descendre
la en allant la cherché cette aprem j ai essayé et elle a plus de compression sur les 4 cylindres
Lundi 29 Septembre 2008 17:29 |
Mais quand tu as changé de culasse tu as aussi changé de joint je suppose?
Donc ça m'étonnerait que se soit ça quand meme
mc fly#107
Lundi 29 Septembre 2008 17:33 |
ba ouai la culasse c est l ancienne de bonbarde qu il avait sur sa GTE
j ai une culasse neuve presque tout a été refait dessus
et j ai tout mis les joint en neuf quand j ia changé
donc a part le joint defectueux ou le bloc qui a pas tenu
sinon j ai plein d huile dans le compartiment moteur donc c est bien un truc qui a pété je vais regardé le week end prochain je pense
demain soir je m attaque au remontage de la turbo car j ai plus de voiture en esperant quel me lache pas non plus sinon je suis dans la merde
Lundi 29 Septembre 2008 18:11 |
Lhuile sort par le bouchon?
Piston fondu?
mc fly#107
Lundi 29 Septembre 2008 18:15 |
ouep il y a quelque trace a coté du bouchon
mais maintenant il y en a partout
perso je pense a la segmentation du cylindre 4 qui ma laché aprés les 200km et la suite c ets l enchainement de probleme
vu que le moteur tourné mal il était ma refroidit donc monte en temperature et le joint de culasse a laché malgrée une bone temperature au tableau de bord
moi je voit ca comme ca
Lundi 29 Septembre 2008 18:23 |
on va attendre le demontage demain pour avoir le coeur net
bon courage Ben
