Boolimix
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
la commande est faite chez qui finalement ? On peut commander juste les ressorts ou pas ?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
calibra83
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ci on lui commande pour 10 WG je pense et espére qu'il pourra voir pour de la commande de ressort!
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas encore choisi mais on ne va pas donner son nom pour ne pas lui créer de pb Wink
Sinon je pense qu'il sera possible de commander des ressorts après faut voir si il vend le kit ou bien juste le ressort à la pièce.
Boolimix
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
scarcore a écrit:
pour les kits ressorts le mieux et de s'adresser à Forge directement.
je voulais juste savoir si c'était chez Forge afin de pouvoir commander les ressorts
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan c'est pas Forge et c'est le comble car Forge sont les fabricants donc aucun intermédiaires et ce sont eux qui font les prix les plus cher! Chez les revendeurs c'est moins cher donc Forge fait de grosses remises au revendeur mais pas à nous Confused
Sinon pour avoir des ressorts à la pièce ou le kit complet, je suis en train de voir ça avec le fournisseur Wink
Nolp
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 15:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut absolument 10 wg ?
ca lui va pas 9wg plus un kit ressort ?
car une cg c'est cool, mais si ca traine trop je lacherai l'affaire et irai m'acheter moi meme ma wg
si tel est le cas je vous previendrais avant bien sur
divisé par deux
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin on oblige personne à participer à notre CG! Il faut savoir que ça prend du temps pour réunir tous les membres intéressés ensuite il faut confirmer pour être sur, après il faut encaisser, ensuite payer le vendeur, ensuite réceptionner la commande, et enfin livrer chaque membre! Le plus long c'est d'attendre le paiements du dernier membre! Il faut minimum 2/3 semaines pour tout faire mais ça peut aller bien plus vite si tous les membres paient sous 3 jours mais faut pas rêver Laughing
Après c'est sur que si tu rajoutes 30/40 euro tu passes commande chez Forge et tu l'auras sous 5 jours Wink
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
re simple question pq ne pas mettre un poste sur le forum club-calibra.org
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonne idée mikcalibra.Je m'en occupe de suite
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 09:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut mettre le post dans section Commandes Groupées tout en bas du forum Wink
Mat évite de parler des couleurs stp ça embrouille les gens même si mon contact m'a confirmer les mêmes pressions selon les couleurs des ressorts, il faut juste demander la pression en OB voulue.
Sinon le prix c'est plutôt 96 euro = 100 euro livré Wink
Pour les ressorts à l'unité ça va pas être possible, il faudra acheter le kit complet avec les 4 ressorts (vert, jaune, bleu, rouge) qui sera vendu environ 20/25 euro hors frais d'envoi Wink
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais editer.J'ai pbien precisé qu'on demanderai les ressorts en fonctions des pression,t'inkiete pas scarecore.Les couleur c'etait pour expliquer.
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben je vois que t'a deja apporté les infos complementaires sur le club calibra.
Boolimix
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mat 57 : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Draculadu78 : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Mistercali : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Scarcore : WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Mikcalilbra : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Calibra 83 : ressort 1.3 bar = 18,8 PSI
steph38: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Fly666: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
zezitinho: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
nolp: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Boolimix: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
ça fait 10!!
Nolp
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Very Happy
divisé par deux
Nolp
Very Happy
divisé par deux
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin on est 10 alors soit on peu descendre le tarif pour 15 en attendant sur le club-calibra soit on passe commande pour 10 à 96 euro pièce.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je veux bien prendre un jeu de ressorts puisqu'ils ne se detaillent pas,et comme je sais pas quel ressort j'ai sur ma W-G,au moin avec les ressorts dispo je pourrais faire les essais Cool
KADETT FOREVER
Draculadu78
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tjr ok pour moi meme si j ai fondu un piston au moin quand elle roulera j aurai ma WG forge Very Happy
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je propose d attendre encore 1 semaine voir sur l autre forum si il y en a qui sont interresse ou non et apres on commande
mikcalilbra
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
re en mettant le post dans la rubrique commande groupee il n est visible que par les membres cotisant
est ce que ca serait pas mieux de le mettre dans la rubrique c20let comme sur ce forum?,
TITOS95
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
TITOS95: WG 1.3 Bar = 18,8 PSI
Et de 11
Je vais essayé de trouver des motivés dans mon entourage qui roule en turbal
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
