MessagePosté le: Mercredi 03 Septembre 2008 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
up
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 15:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
de mon coté j'ai trouvé 10 WG pour 775£ livrées = 96 euro pièce
fly 666
Voiture: 3 calibra c20let, astra f c20let, vectra v6, kadett 16v, zx9r
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
1+ pour une ph 2 pression a 1.3 bar Wink
MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2008 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
aller,plus qu'un!
¤Opel¤RIDER¤
MessagePosté le: Dimanche 07 Septembre 2008 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut mon je serai surement intérésser,
Mais il faut m'expliqué car je suis novice concernant les moteur turbo. . .
j'ai envie de monter un dump valve mais a quoi sert la westgate ?
mais j'ai mon ZAF A OPC que le 14 septembre . . . SNIF ca va etre dure d'attendre,
moi il est d'origine, donc es ce qu'il y a possibilité de montage ? + explication fonction westgate merci . . .
Merci St Opel d'avoir crée le Gsi que nos moteurs soit eternel et que nos soupapes soit beni, mais n'oublie pas de protéger nos permis pour continuer a faire vivre le mythe GSI !
Nolp
MessagePosté le: Dimanche 07 Septembre 2008 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
une wastegate renforcée de type forge ne te sera pas vraiment utile si tu laisse ton zafira d'origine.
la wastegate c'est ce qui te sert a prendre tes pressions de turbo. on en change quand celle d'origine est defectueuse où que l'on souhaite augmenter la pression du turbo ou prendre plus rapidement ses pressions
divisé par deux
¤Opel¤RIDER¤
MessagePosté le: Dimanche 07 Septembre 2008 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ok donc je ne pense pas prendre cela pour l'instant alors . . .
je ferai surment une petite prepa pour avoir environ 250 ch dans quelque temps histoire de deja bien prendre en main la bete. . .
je pense que pour l'instant je vais prendre une dump et por le reste on vera plus tard. . .
heu question conne N°2 : je peux monter une dump ? sans avoir de prepa ?
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 07 Septembre 2008 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais c'est pas le sujet Wink
mikcalilbra
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
re je suis tjr ok pour la wastegate
par contre pour la ph3 c est un ressort bleu qu il me faut?
scarcore
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
on s'en fout des couleurs, il faut les pressions lors de la commande c'est mieux!
mikcalilbra
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok alors ca sera pour les pressions d une ph3 eds merci
scarcore
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est la pression en OB qu'il nous faut, donc 1.5 bar Wink
Nolp
MessagePosté le: Mercredi 10 Septembre 2008 15:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
On en est où ?????
ma wg forge est vendue, mais je vais finalement garder ma vectra au lieu de la revendre et j'espere egalement la reparée plus vite que prevue, donc il va me refalloir un wg Laughing
si j'avais sut je l'aurait pas vendue, ca m'aurait evité de perdre de l'argent inutilement mais bon
POUR MOI RESSORT JAUNE => 1.3 bar de pression
divisé par deux
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 10 Septembre 2008 15:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois qu'on en ai à 9 là, il en manque plus qu'une pour finaliser Wink
MessagePosté le: Mercredi 10 Septembre 2008 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
et bien avec nolp on arrive a 10 Wink
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 10 Septembre 2008 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je compte 9 WG + 1 ressort pour Calibra83 Embarassed
MessagePosté le: Mercredi 10 Septembre 2008 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact Embarassed
j'ai mal regardé.
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 08:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici le photo de la WG Forge pour ceux qui ne connaissent pas:
Mat 57 : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Draculadu78 : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Mistercali : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Scarcore : WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Mikcalilbra : WG 1.5 bar = 21,7 PSI
Calibra 83 : ressort 1.3 bar = 18,8 PSI
steph38: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
Fly666: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
zezitinho: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
nolp: WG 1.3 bar = 18,8 PSI
calibra83
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ci je peut pas avoir 1 seul ressort pas grave je prend tous les ressort!
ps: je voit que le ressort pour 1.5 peut aussi ce regler a 1.3? ci oui je prend celui-ci!
merci scarcore!
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense bien que le vendeur t'offrira ton ressort!
Oui le ressort jaune (normalement) permet de gérer la plage de 1 bar à 1.58 bar Wink
Boolimix
MessagePosté le: Jeudi 11 Septembre 2008 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
la commande est faite chez qui finalement ? On peut commander juste les ressorts ou pas ?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
