MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne vois que ça ......pour le moment Laughing
si tu suis ma logique ,ça pourrait etre ça pour l'expulsion de la jauge déja
sinon le turbal
Hotwheels16
Draculadu78
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veu venir voir toi meme pt etre tu trouvera mieu que moi
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Piston fondu sa fait le même symptome, jauge d'huile expulsé, tourne sur trois pattes, fumée a l'échappement, regarde tes bougies.
Draculadu78
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je regarde les bougie demain
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
mieux je ne sais pas mais si je peux te donner un coup de main c'est avec plaisir que je le ferais Wink
Hotwheels16
Draculadu78
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa serai vraiment sympa de ta part
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 14:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verdict : piston fondu au 3eme cylindre
J ai de la chance car j ai des piston et bielle d avance
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut trouver pourquoi ça a cassé?
tu as une sonde d'echappement? ou un afr?
prend aussi la tension a ta pompe a essence?
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de sonde d echapement rien de tout sa
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ça fond c'est qu'un moment c'est trop pauvre donc va falloir investir et bien surveiller tout ça?
Je crois mais a confirmer le seuil maximum a jamais dépasser en ph3 c'est 980° mais sinon un bon afr ça en dit deja pas mal.
verifie tout bien avant de démarrer,tu avais fait combien de km la? 1000?
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
J avai fait 490km depui quelle reroulai
Boolimix
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bizard que tu ai fondu un piston en rodage, faut regarder ça de près.
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
je venai de doubler quelque caisse donc j avai un poil appuyé et elle m avai fait des petite coupure j ai donc lacher et voila
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verifie bien comme ils t'ont dit la tension à la pompe à essence, tes injecteurs si ils pissent bien, et ta pression d'essence Wink
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fo que je vérif tout sa aprés le remontage ?
calibra83
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
desoler pour toi....mais je redit bien que en phase 3 les gros injecteur sont pas de trop...la preuve!!!!
verifie bien ta pression d'essence et comme tout le monde a dit la tension pompe etc.... bon courage pour la suite!!!! Crying or Very sad
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une question d'injecteur, mais de pression et débit au injecteurs surtout.. peut être le régul pas a 4b5, ou bien la pompe débite pas assez, ou alors elle aspire de l'air aussi, courant sur les calibra phase 1...
Mais j pense pas qu'on fond un piston a 140 non plus...
Du taf en perspective, bon courage Wink
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
le régulateur vien de chez fred
la pompe a essence c une walboro
Je croi que je vais investir dans une rampe d injection avec régulateur réglable avec mano sur la rampe et un mano de ratio
scarcore
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
encore une PH3 avec piston fondu, elle en aura fait des dégâts cette PH3 Confused
Les injecteurs de SAAB feront l'affaire, ceux d'origine ne débitent pas assez.
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas grave que j ai fondu un piston
Elle a 170 000km et je pensai refaire le moteur dans pas trés longtemp
La j ai pas le choix mais je repartirai sur une bonne base
MessagePosté le: Mardi 09 Septembre 2008 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi ceux d'origine débitent largement assez, encore une fois, le problème n'est pas.... Rolling Eyes
