nooosmi
Mardi 12 Août 2008 17:45 |
exact comme tu la dis la petite prise va sur le capteur d'arbres a cames par contre pour la grosse prise qui est sensé etre une annexe au module d'allumage comme tu le precise malgres la taille imposante de la broche (sa devrais se remarquer ou elle va) moi et quelque personne avons regarder et ne trouvons rien
On parle compartiment bloc moteur ou il faut que l'on envoit les fils coté passagé aussi ?
Je suis un peux perdu avec tout sa lol
merci en tout cas.
_________________ corsa gsi 16V |
nooosmi
Mardi 12 Août 2008 22:04 |
personne ne peux me dire a quoi ressemble cette annexe au module d'allumage et ou peux il se trouver car on a bien chercher et aucune vision de sa
il doit etre bien cacher le saligo
tomastra
Mardi 12 Août 2008 22:39 |
ces pas sur le moteur mais sur la voiture comme je te l ai dit par mp ces sur une plaque en alu et il me semble que la reference est mtr04 bosch
Mercredi 13 Août 2008 11:01 |
Si tu n'as pas l'annexe sous la main c'est sur que tu ne risque pas de trouver l'endroit où brancher ta prise.
nooosmi
Mercredi 13 Août 2008 11:14 |
ba le probleme est que je ne sais absolument pas a quoi cela ressemble.
On a passé la matinée a chercher avec un collegue. et je pense qu'un boitier avec marquer bosh et une broche aussi grosse doit quand meme etre visible
Nous avons regardez dans le compartiment moteur sur la voiture, coté passager je n'ai que le calculateur.
Cette apres midi j'irais voir sur la vectra A ou et comment c'est parce que sur la corsa la je vois vraiment pas, meme l'ancien moteur le c16xe na pas de broche comme celle ci.
c'est quand meme con d'etre bloquer sur le cablage a cause d'une prise...
Mercredi 13 Août 2008 11:23 |
C'est pas sur la Corsa que tu le trouveras, il est spécifique au moteur donc c'est sur la Vectra qu'il faut regarder.
tomastra
Mercredi 13 Août 2008 12:23 |
et oui le boitier va avec le moteur donc de la voiture d ou provient le c20xe !!!
nooosmi
Mercredi 13 Août 2008 18:56 |
halleluja !!!
Un grand merci a vous 2 tomastra et isma !
C'est sur que l'orsqu'on recherche dans la bonne voiture cela va tout de suite plus vite
Donc je ne pense pas m'etre trompé de pieces
Par contre occasionnellement a quoi sert cette pieces ?
Donc maintenant que cette parti est reglée, demain je m'attaque au faisceau a raccorder dans l'habitacle coter passager.
tomastra
Mercredi 13 Août 2008 19:56 |
ces le module d allumage
Jeudi 14 Août 2008 10:50 |
dans la vectra il est sous la boite a gant il me semble
nooosmi
Jeudi 14 Août 2008 11:10 |
Merci, mais je pense que sa c'est reglé.
Je suis maintenant au cablage coté passager.
Donc le but de la manoeuvre est de prendre la seul et unique petite prise noir ou il y a 8 ou 9 fils de la corsa
noir
noir
bleu
un gros rouge-bleu
un gros rouge
bleu-rouge
vert
marron-blanc
marron-bleu
marron-jaune
bleu-rouge
et de les connecter avec:
La prise verte de la vectra ou il y a ces fils
marron-bleu
vert
marron-jaune
marron-blanc
marron-bleu
Une prise noir avec ces fils, toujours de la vectra
marron-jaune
rouge-
noir-bleu
un gros bleu
rouge- blanc
le truc est que soit j'aurais plusieur fils du faisceau de vectra sur le meme de la corsa.
ou certain fils de la corsa ne seront pas raccorder..
a moins que j'utilise les fils du relais aussi.
VIVE L'ELECTRICITE
tomastra
Jeudi 14 Août 2008 18:44 |
tu as de fil qui ne doive pas etre branché mais pour le reste ces les memes couleurs
Lundi 08 Septembre 2008 11:40 |
petit up pour quelques questions
j'ai lu tout le post mais je voudrais faire un petit récapitulatif
pour une corsa a (carbu)
1-réservoir injection (gsi obligé )
2-une boite de corsa a 1.3 gt ça fera l'affaire
3-kit embrayage origine corsa a gsi
4-modif longeron pour la poulie d'alternateur
5-support moteur coté distribution de corsa a 15td
6-supports boite origine corsa a
7-powercap
8-disques étriers supports étriers en 256x24
9-modifs faisceau
10-kit amortisseurs +ressorts courts
par contre le top ce serait d'avoir par exemple une opel a c20xe entiere mais laquelle calibra , vectra , astra , kadett.
sur corsa a c'est bien mais ce ne serait pas plus simple sur une b
merci d'avance pour vos réponses
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 08 Septembre 2008 11:55 |
la powercap est pas obligatoire, il me semble que la sfi box passe. (a vérifier)
pour le reservoir tu peut prendre de n'importe quelle corsa A injection.
et si je dis pas de conneries il te faudra modifier le VM de 20XE pour y adapter la méca de ta boite de corsa
Lundi 08 Septembre 2008 12:01 |
Je confirme pour le VM de XE , par contre il faut un support coté distribe suyr mesure
C est quasi le meme boulot sur la A et la B
13,316 au 400M  |
corsa A liberty
Lundi 08 Septembre 2008 12:26 |
pour le reservoir si tu prend un modele autre que gsi i lfaut changer la pompe a essence immerge au profit de celle d'une astra gsi
Lundi 08 Septembre 2008 12:27 |
Oui c'est bien de ce support dont il s'agit.
Lundi 08 Septembre 2008 13:38 |
BOOSTER77 a écrit: |
sur une A il y la modif du longeron et sur la B il y a la decoupe du tablier a faire
dohc93
Invité
Lundi 08 Septembre 2008 13:40 |
comment tu sais ça?
Lundi 08 Septembre 2008 18:24 |
C est une boite F10 sur le 1.2I, elle va pas faire long feu avec le 20XE
Pour le support c est bien celui la et pour la voiture c est parfait , t auras juste a adapter le faisceau moteur a celui de la voiture
13,316 au 400M  |
