nooosmi
MessagePosté le: Mardi 12 Août 2008 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact comme tu la dis la petite prise va sur le capteur d'arbres a cames par contre pour la grosse prise qui est sensé etre une annexe au module d'allumage comme tu le precise malgres la taille imposante de la broche (sa devrais se remarquer ou elle va) moi et quelque personne avons regarder et ne trouvons rien
On parle compartiment bloc moteur ou il faut que l'on envoit les fils coté passagé aussi ?
Je suis un peux perdu avec tout sa lol Very Happy
merci en tout cas.
corsa gsi 16V
nooosmi
MessagePosté le: Mardi 12 Août 2008 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne ne peux me dire a quoi ressemble cette annexe au module d'allumage et ou peux il se trouver car on a bien chercher et aucune vision de sa Sad
il doit etre bien cacher le saligo Razz
corsa gsi 16V
tomastra
MessagePosté le: Mardi 12 Août 2008 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces pas sur le moteur mais sur la voiture comme je te l ai dit par mp ces sur une plaque en alu et il me semble que la reference est mtr04 bosch
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu n'as pas l'annexe sous la main c'est sur que tu ne risque pas de trouver l'endroit où brancher ta prise.
nooosmi
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba le probleme est que je ne sais absolument pas a quoi cela ressemble.
On a passé la matinée a chercher avec un collegue. et je pense qu'un boitier avec marquer bosh et une broche aussi grosse doit quand meme etre visible Confused
Nous avons regardez dans le compartiment moteur sur la voiture, coté passager je n'ai que le calculateur.
Cette apres midi j'irais voir sur la vectra A ou et comment c'est parce que sur la corsa la je vois vraiment pas, meme l'ancien moteur le c16xe na pas de broche comme celle ci.
c'est quand meme con d'etre bloquer sur le cablage a cause d'une prise...
corsa gsi 16V
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas sur la Corsa que tu le trouveras, il est spécifique au moteur donc c'est sur la Vectra qu'il faut regarder.
tomastra
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
et oui le boitier va avec le moteur donc de la voiture d ou provient le c20xe !!!
nooosmi
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
halleluja !!!
Un grand merci a vous 2 tomastra et isma ! Razz
C'est sur que l'orsqu'on recherche dans la bonne voiture cela va tout de suite plus vite Very Happy
Donc je ne pense pas m'etre trompé de pieces Laughing
Par contre occasionnellement a quoi sert cette pieces ?
Donc maintenant que cette parti est reglée, demain je m'attaque au faisceau a raccorder dans l'habitacle coter passager.
corsa gsi 16V
tomastra
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces le module d allumage
MessagePosté le: Jeudi 14 Août 2008 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans la vectra il est sous la boite a gant il me semble
nooosmi
MessagePosté le: Jeudi 14 Août 2008 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, mais je pense que sa c'est reglé.
Je suis maintenant au cablage coté passager.
Donc le but de la manoeuvre est de prendre la seul et unique petite prise noir ou il y a 8 ou 9 fils de la corsa
noir
noir
bleu
un gros rouge-bleu
un gros rouge
bleu-rouge
vert
marron-blanc
marron-bleu
marron-jaune
bleu-rouge
et de les connecter avec:
La prise verte de la vectra ou il y a ces fils
marron-bleu
vert
marron-jaune
marron-blanc
marron-bleu
Une prise noir avec ces fils, toujours de la vectra
marron-jaune
rouge-
noir-bleu
un gros bleu
rouge- blanc
le truc est que soit j'aurais plusieur fils du faisceau de vectra sur le meme de la corsa.
ou certain fils de la corsa ne seront pas raccorder..
a moins que j'utilise les fils du relais aussi.
VIVE L'ELECTRICITE Very Happy
corsa gsi 16V
tomastra
MessagePosté le: Jeudi 14 Août 2008 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as de fil qui ne doive pas etre branché mais pour le reste ces les memes couleurs Wink
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit up pour quelques questions
j'ai lu tout le post mais je voudrais faire un petit récapitulatif
pour une corsa a (carbu)
1-réservoir injection (gsi obligé Question )
2-une boite de corsa a 1.3 gt ça fera l'affaire Question
3-kit embrayage origine corsa a gsi
4-modif longeron pour la poulie d'alternateur
5-support moteur coté distribution de corsa a 15td
6-supports boite origine corsa a
7-powercap
8-disques étriers supports étriers en 256x24
9-modifs faisceau
10-kit amortisseurs +ressorts courts
par contre le top ce serait d'avoir par exemple une opel a c20xe entiere mais laquelle calibra , vectra , astra , kadett.
sur corsa a c'est bien mais ce ne serait pas plus simple sur une b Question
merci d'avance pour vos réponses
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
la powercap est pas obligatoire, il me semble que la sfi box passe. (a vérifier)
pour le reservoir tu peut prendre de n'importe quelle corsa A injection.
et si je dis pas de conneries il te faudra modifier le VM de 20XE pour y adapter la méca de ta boite de corsa
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme pour le VM de XE , par contre il faut un support coté distribe suyr mesure Wink
C est quasi le meme boulot sur la A et la B
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de vos réponses rapides
par exemple je part de celle ci j'ai déjà le réservoir la boite et les cardans
http://www.leboncoin.fr/vi/21697118.htm?ca=12_s
et c'est ce support la dont vous me parlez
http://cgi.ebay.de/Corsa-a-gsi-c20xe-c20let-Motorhalter_W0QQitemZ170256486854QQcmdZViewItem?_trksid=p3286.m20.l1116
corsa A liberty
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le reservoir si tu prend un modele autre que gsi i lfaut changer la pompe a essence immerge au profit de celle d'une astra gsi
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est bien de ce support dont il s'agit.
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur une A il y la modif du longeron et sur la B il y a la decoupe du tablier a faire
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment tu sais ça? Laughing
MessagePosté le: Lundi 08 Septembre 2008 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est une boite F10 sur le 1.2I, elle va pas faire long feu avec le 20XE
Pour le support c est bien celui la et pour la voiture c est parfait Wink , t auras juste a adapter le faisceau moteur a celui de la voiture
