Damphousse
scarcore
Mercredi 20 Août 2008 08:33 |
c'est quoi vos valeurs de thermocontacts basse T°?
Damphousse
Dimanche 24 Août 2008 21:44 |
bon bin aujourd'hui j'ai monté mon thermostat basse température mais j'ai les ventilo qui ne s'enclenche plus maintenant
le radia est chaud donc le thermostat marche mais l'eau s'est mis a sortir du bocal de LDR par le haut du bouchon
demain direction OPEL pour acheter une sonde, on sait jamais
Dimanche 24 Août 2008 21:49 |
ta tester en branchant le ventilo en direct
scarcore
Dimanche 24 Août 2008 21:57 |
avant toute chose, mets une sonde pour indiquer la T° on ne s'amuse pas comme ça avec le circuit d'eau sans connaitre les T° moteurs!
Ensuite c'est normal que tes ventilos s'enclenchent plus car si ils tournent à 95° et que tu leur envoie de l'eau à 82° ils ont une marge énorme avant de s'enclencher!
Voici les refs des 2 thermocontacts froid pour C20LET avec clim:
- 3 broches (vitesse 2 ventilo + compresseur clim) 90 357 304 (95/90/120/115°) WQ
- 2 broches (vitesse 1 ventilo) 90 357 303 (88/83°) XD
Mais ton vase qui déborde est synonyme d'un pb important avec ton circuit d'eau (joint cucu = gaz échappement dans circuit eau, pompe à eau faiblarde, bouchon dans le circuit, radia bouché...), donc penche toi là dessus car la pression doit être de 1 bar dans le circuit
Lundi 25 Août 2008 00:03 |
ça me ramène d'ailleurs à un autre problème, j'ai enlevé mon lcd car rien ne fonctionnai et j'ai mis un compteur électronique que vectra V6 mais rien ne fonctionne, juste la lumière derrière...
Mardi 26 Août 2008 12:25 |
une idée de pk le compteur ne fonctionne pas, il me faudrais au moins la température pour réparer mon problème de chauffe....
par ailleurs je viens de voir sur la revue ragmen que les paliers de bielles doivent se monter avec les encoches coté volant moteur alors que moi je les ai monté encoches coté distri....
c'est grave
Paulo
Mardi 26 Août 2008 20:12 |
Tu n'as plus ton compteur de Turbo? Tu es sûr que celui du V6 est compatible?
Pour tes coussinets, je ne sais pas quoi te dire....
Mardi 26 Août 2008 20:33 |
non j'ai plus de compteur de turbo, d'après ce que j'ai lu les compteurs 260 km/h électronique sont identiques sur les cali/vectra phase 2 et vectra V6
vs238268
Mardi 26 Août 2008 20:47 |
T'es sûr de ce que tu dis pour les coussinets? Normalement il y a une encoche aussi dans le tête de bielle, tu peux pas les monter à l'envers. Ou alors tu as mis aussi la bielle dans le mauvais sens? (ça, ça serait embêtant, je crois que pour une question de sens de rotation, elles ne sont pas symétriques, mais c'est à confirmer...)
Mardi 26 Août 2008 21:06 |
regarde un peu plus loin dans le topic (page 5 je crois), les coussinets rentre nickel dans le palier car il y a l'encohe mais apparement il y a un sens (que je n'est pas respecter apparement) pour remonter les paliers.....
vs238268
Mardi 26 Août 2008 21:36 |
jay² a écrit: | regarde un peu plus loin dans le topic (page 5 je crois), les coussinets rentre nickel dans le palier car il y a l'encohe mais apparement il y a un sens (que je n'est pas respecter apparement) pour remonter les paliers..... |
C'est la page 6 pour les paliers neufs et 7 pour une photo des bielles et têtes de bielles. Je comprends toujours pas, tu peux pas mettre les coussinnets à l'envers, ou alors c'est la demi-coque de la tête que tu mets sur la bielle, mais je crois pas que c'est le cas puisque tu as vu les trous pour l'huile. Tu peux pas te tromper.
Tu as mis l'ensemble bielle et coussinnets dans le mauvais sens?
Mardi 26 Août 2008 21:54 |
les bielles/pistons sont dans le bon sens MAIS le palier (la ou se colle le coussinet) a apparement un sens....
les coussinet sont bien montés car il y a des encoches pour ne pas se tromper MAIS je me demande si les encoches des coussinets doivent être à l'opposé l'une de l'autre ou cote à cote
vs238268
Mercredi 27 Août 2008 07:43 |
Ah donc tu aurais monté la tête de bielle (avec son coussinet) à l'envers?
C'est pas très bien je pense... mais très grave je sais pas...
Sur les small blocks c'est pas possible de les monter à l'envers, la surface entre la bielle est la tête n'est pas usinée, c'est simplement 'cassé' et la surface est laissée brute pour un meilleur ajustement. Apparemment c'est pas le cas pour les big blocks... dommage.
Mercredi 27 Août 2008 09:06 |
c'est conseillé de remettre le chapeau de bielle dans le bon sens.Mais sur une bielle qui traine dans mon garage,j'ai mis le chapeau dans les 2 sens c'est apparemmment pareil,il n'y a pas de decalage visible a l'oeil nu,ni en passant l'ongle (ca reste bien lisse a la jonction).Apres faudrait voir avec un appareil de mesure precis;et s'il y a un decalage ca doit etre minime,encore faut il voir si un decalage minime aurait des consequences ou pas.
Moi je risquerait pas,je redemonterai le carter et remettrai le chapeaux dans le bon sens;comme ca tu sera tranquille (ce n'est que mon avis).
que du bonheur!!!! |
vs238268
Mercredi 27 Août 2008 11:52 |
mat.57 a écrit: | c'est conseillé de remettre le chapeau de bielle dans le bon sens.Mais sur une bielle qui traine dans mon garage,j'ai mis le chapeau dans les 2 sens c'est apparemmment pareil,il n'y a pas de decalage visible a l'oeil nu,ni en passant l'ongle (ca reste bien lisse a la jonction).Apres faudrait voir avec un appareil de mesure precis;et s'il y a un decalage ca doit etre minime,encore faut il voir si un decalage minime aurait des consequences ou pas.
Moi je risquerait pas,je redemonterai le carter et remettrai le chapeaux dans le bon sens;comme ca tu sera tranquille (ce n'est que mon avis). |
Ouais ben si tu re-démonte les bielles faudrait aussi rechanger les paliers...
Mercredi 27 Août 2008 12:07 |
je croyai que c'était monté comme ça chez toi
la jonction est nickel, c'est juste les encoches des coussinets qui sont l'une en face de l'autre au lieu d'être cote à cote
Mercredi 27 Août 2008 21:58 |
les encoches des coussinets sont bien a mettre a l'opposé l'une de l'autre et pas cote a cote.Lorsque j'ai demonté les chapeaux de bielle c'etait monté comme ca et j'ai bien fait attention en demontant pour etre sur de pas me tromper lors du remontage.Apres j'ai pas regardé a quoi correspondaient les reperes de chapeaux car j'ai respecté les encoches des coussinets.
mon moulin n'a jamais ete demonté donc d'origine les encoches des coussinets sont montes a l'oppose l'une de l'autre.
si tu me dit que tu as monté les coussinets a l'opposes l'un de l'autre ton montage doit etre forcement bon.Cependant je ne comprend pas pourquoi le revue technique dit de le mettre dans l'autre sens.J'ai pas regardé ce que dit la RT par rapport aux reperes,mais faut bien voir si c'est bien interpreté et si elle parle des memes reperes.
En tous cas chez moi c'est montés encoches coussineets a l'oppose et c'est ok comme ca.
voilou.
Mercredi 27 Août 2008 22:01 |
es tu sur de n'avoir pas monte les pistons/bielles decales de d'un demi tour?
Mercredi 27 Août 2008 23:01 |
non, je suis certain d'avoir monté les pistons/bielles dans le bon sens, mon père me la rabacher 30 fois au moins
je viens de regarder attentivement mes photos lors du démontage/remontage et ça a l'air de me confirmer que j'ai mis les paliers de bielles dans le mauvais sens....
démontage
remontage
