chris-gsi
Vendredi 22 Août 2008 11:02 |
Salut. Depuis que je roule avec mon C20XE M2.5 le démarrage prend du temps env. 5 sec voir meme une 2ème tentative. Même à chaud !!!! J'ai remarqué hier soir avec un pote, que l'allumage venait pas tout de suite et dès qu il est là le moteur démarre! J'ai les câbles neufs, tete d'allumage en bon état c'était celle de mon C20NE qui était neuve et le rotor à été nettoyé.. est ce qu il y a un relais qui commande l'allumage au démarrage ?
_________________ ma première Astra GSi -> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12117&highlight= |
Vendredi 22 Août 2008 11:14 |
Peut etre un capteur PMH recalcitrant ou encrassé, idem pour l erelais d'injection.
chris-gsi
Vendredi 22 Août 2008 11:26 |
merci isma! Capteur PMH c'est la capteur vilebrequin ? Car si c'est ca il est neuf car la voiture coupait à 3500 trs et pour le relais d'injection tu parles du relais de pompe à essence ? Car lui aussi est neuf ....
Lundi 25 Août 2008 19:42 |
sonde eau/air ??
chris-gsi
Mardi 26 Août 2008 06:43 |
De quelle sonde tu parles ? Chez Opel il y a quelques mois on m a dit que c'était peut être le boitier éléctronique vu qu'a la base elle avait l'ETC et que sur ma voiture elle a la torche habitable d'un C20NE alors le boitier cherche le système ETC ?!?? Un boitier de Kadett se monte sur Astra M2.5 ?
chris-gsi
chris-gsi
Lundi 15 Septembre 2008 11:36 |
up! je reprend mon Astra ds la semaine j'suis en arret maladie car j'ai été operé et le soucis sera toujours là lui et je pars avec à la fin du mois à Alés j'veux pas tomber en panne la-bas
chris-gsi
Mercredi 24 Septembre 2008 11:18 |
Salut j'ai un autre et nouveau soucis! Le matin quand il fait froid (env. 7°C) le moteur démarre mieux mais sur 3 cylindres je suis obligé de redémarrer et là elle tourne sur les 4. Les câbles sont neuf le rotor aussi la tête d'allumage est bonne et les bougies ont env. 20'000km et sont propres. Pensez vous que mon soucis de démarrage vienne de la bobine ? Elle est hyper cher! Et ca fait depuis mars que j'essaie de trouver ce qu'elle a et en décembre j'ai le CT alors soit je trouve ce qu'elle a soit je la balance.. Et un mec de chez Opel m'a dit qu'elle pouvait merder au démarrage parcequ'elle a pas l'ETC et que le boitier est conçu pour tourner avec c'est vrai ça ??
Andro
Mercredi 24 Septembre 2008 12:07 |
Bobine non mais il y a un capteur dans l'allumeur je pencherais plutôt pour celui-là. Question qu'est ce que l'ETC ??
chris-gsi
Mercredi 24 Septembre 2008 12:13 |
ETC c'est l'antipatinage et mon Astra était un C20NE. Et tu sais si ce capteur est vendu au détail chez opel ou il faut changer l'allumeur complet ? Le moteur a env. 295'000 km et 16 ans !! déjà! Je m'en étais pas rendu compte Et j'ai déjà changé pas mal de capteurs.
Mercredi 24 Septembre 2008 12:54 |
Le capteur ne detaille pas c'est l'allumeur complet.
chris-gsi
Jeudi 25 Septembre 2008 15:17 |
merci pour vos réponses! J'ai un pote qui va retirer son Astra de la circulation et je vais tester j'espère que c'est ca et j'espère aussi que c'est une 2.5
chris-gsi
chris-gsi
Vendredi 26 Septembre 2008 16:13 |
bon alors pour finir j'ai mis des Bosch FLR8LDCU+ c'est des Super plus. Sur un C20XE vous preferez des Bosch ou des NGK ? Moi j'étais décu des Bosch sur mon C20NE
Samedi 27 Septembre 2008 08:56 |
Normalement c'est du grade 7 chez Bosch qu'il faut mettre sur un C20XE d'origine.
chris-gsi
Lundi 29 Septembre 2008 12:37 |
merci mais j'ai regardé dans le libre de chez NGK et il disent que ca change le 02.92 (pour un 2.5) et Bosch pareil. Bon alors elle démarre mal mais cette fois du premier coup et sur 4 cylindre quand il fait froid en ayant changé la bobine et le module d'allumage qui vient d'une Vectra C20XE par contre la prise du module touche la batterie car sur Astra elle est placée sur un autre coté de la plaque et j'ai remis l'ancien module avec la "nouvelle" bobine. Me reste plus qu'a changer l'allumeur.. et après je vois pas ce que ca peut être d'autre car l'allumage complet aura été changé! Quelle galère ce C20XE
chris-gsi
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mercredi 01 Octobre 2008 12:54 |
Oui elle demarre sans cette prise par contre tu aura le voyant moteur allumé.
Oui car le capteur PMH prend le relais mais normalement t'es censé tourner en mode dégradé.
chris-gsi
