scarcore
Mercredi 20 Août 2008 14:10 |
J'ai acheté les vis de culasse 90466480 torx femelle de 105mm pour ma cucu cosi et j'ai commandé les rondelles qui vont avec; 90233809 mais en fait les vis sont déjà pourvues de rondelles et ça je le savais pas avant de passer commande chez Opel mais les rondelles n'ont pas la même épaisseur, celle que j'ai commandé en plus sont plus épaisses que celles qui sont sur les vis! Je n'ai besoin que des rondelles qui sont montées sur les vis, pas besoin d'ajouter les autres?
neyman
Mercredi 20 Août 2008 14:15 |
Tu n'as pas besoin de rajouter tes rondelles
scarcore
Mercredi 20 Août 2008 14:18 |
ok merci c'est bien ce que je pensais
Mercredi 20 Août 2008 14:57 |
C'est pas des rondelles mais des calles d'épaisseur.
Pour etre sur de ne pas en voir besoin il faut controler la longeur des racines, sinon c'est la casse du bloc assurée.
Nolp
Mercredi 20 Août 2008 17:09 |
Ils sont prevue pour quoi ces rondelles ?
pour ceux qui se se trompent a l'achat de leur gougeons et prennent des longues alors qu'il faut le model court ?
_________________ divisé par deux
scarcore
Mercredi 20 Août 2008 19:23 |
| isma_8 a écrit: | | Pour etre sur de ne pas en voir besoin il faut controler la longeur des racines, sinon c'est la casse du bloc assurée. |
longueur des racines ?
Sur EPC ils ont foutu la vis sans rondelle et la rondelle en juste dessous!
Mercredi 20 Août 2008 19:43 |
je pense qu'il parle de la profondeur du puits dans lequel vient se visser la vis de culasse dans le bloc quant il parle de racine
vis trop longue = casse du bloc
scarcore
Mercredi 20 Août 2008 19:49 |
pourquoi les vis seraient trop longues? Il y a 2 modèles, les torx mâle qui font 110mm et les torx femelle de 105mm, moi ce sont bien les femelles donc il ne devrait pas avoir de pb.
Dans le paquet je compte 16 vis au lieu de 10, ils sont sympa parfois chez Opel
Damphousse
scarcore
Mercredi 20 Août 2008 21:37 |
nan plates mais elles sont assez épaisses genre 4mm
Damphousse
scarcore
Jeudi 21 Août 2008 08:33 |
les rondelles sur les vis bougent mais ne descendent pas plus bas que le début du filetage pour ne pas les perdre quoi
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 21 Août 2008 09:05 |
tu montes comme ça, de toute façon t'as pas de risque, ce sont les plus courtes. Les rondelles que tu as eu sont pour les vis avec tête TORX mâle.
scarcore
Jeudi 21 Août 2008 10:07 |
ok merci
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 25 Août 2008 14:20 |
| scarcore a écrit: | pourquoi les vis seraient trop longues? Il y a 2 modèles, les torx mâle qui font 110mm et les torx femelle de 105mm, moi ce sont bien les femelles donc il ne devrait pas avoir de pb.
Dans le paquet je compte 16 vis au lieu de 10, ils sont sympa parfois chez Opel  |
a la base les vis sont en fonction du numero de serie du moteur.Dans ton cas tu as pris les 105 ca risque pas,mais si tu montes des 110 si a la base c est du 105 bah comme dit isma ca casse le bloc.
Pour les 16vis;regarde si ils t ont pas facture les 16
scarcore
Lundi 25 Août 2008 14:49 |
nan ils ont bien mis x10 sur la facture! De toutes façon le gars qui m'a servis je le connais bien et on a vérifier toutes mes pièces commandées et il a pas compter les vis dans le sachet et moi non plus donc j'ai 6 vis offertes!
Mardi 26 Août 2008 03:15 |
moi pareil, a nous 2 on a un jeu gratuit..
Nolp
Mercredi 27 Août 2008 18:32 |
Question : les rondelles que tu as
- passe dans ta culasse ?
- passe le filetage de tes vis de culasse ?
scarcore
Mercredi 27 Août 2008 18:54 |
je sais pas, pas essayé!
Dimanche 31 Août 2008 19:59 |
Je profite du sujet pour savoir quelles sont les dimensions de filletage d'un goujons de culasse
