scarcore
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai acheté les vis de culasse 90466480 torx femelle de 105mm pour ma cucu cosi et j'ai commandé les rondelles qui vont avec; 90233809 mais en fait les vis sont déjà pourvues de rondelles et ça je le savais pas avant de passer commande chez Opel mais les rondelles n'ont pas la même épaisseur, celle que j'ai commandé en plus sont plus épaisses que celles qui sont sur les vis! Je n'ai besoin que des rondelles qui sont montées sur les vis, pas besoin d'ajouter les autres?
neyman
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'as pas besoin de rajouter tes rondelles Wink
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci c'est bien ce que je pensais Wink
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas des rondelles mais des calles d'épaisseur.
Pour etre sur de ne pas en voir besoin il faut controler la longeur des racines, sinon c'est la casse du bloc assurée.
Nolp
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 17:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ils sont prevue pour quoi ces rondelles ?
pour ceux qui se se trompent a l'achat de leur gougeons et prennent des longues alors qu'il faut le model court ?
divisé par deux
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
longueur des racines Rolling Eyes ?
Sur EPC ils ont foutu la vis sans rondelle et la rondelle en juste dessous!
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense qu'il parle de la profondeur du puits dans lequel vient se visser la vis de culasse dans le bloc quant il parle de racine
vis trop longue = casse du bloc Confused
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi les vis seraient trop longues? Il y a 2 modèles, les torx mâle qui font 110mm et les torx femelle de 105mm, moi ce sont bien les femelles donc il ne devrait pas avoir de pb.
Dans le paquet je compte 16 vis au lieu de 10, ils sont sympa parfois chez Opel Laughing
Damphousse
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
les rondelle ne sont pas bombé???
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2008 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan plates mais elles sont assez épaisses genre 4mm Wink
Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2008 05:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
la rondelle de la vis et elle fixé a la vis ( elle bouge pas ) ou est elle libre ( tu pe la faire bouger??
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2008 08:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
les rondelles sur les vis bougent mais ne descendent pas plus bas que le début du filetage pour ne pas les perdre quoi Wink
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2008 09:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu montes comme ça, de toute façon t'as pas de risque, ce sont les plus courtes. Les rondelles que tu as eu sont pour les vis avec tête TORX mâle.
scarcore
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2008 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Wink
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Lundi 25 Août 2008 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
a la base les vis sont en fonction du numero de serie du moteur.Dans ton cas tu as pris les 105 ca risque pas,mais si tu montes des 110 si a la base c est du 105 bah comme dit isma ca casse le bloc.
Pour les 16vis;regarde si ils t ont pas facture les 16 Rolling Eyes
KADETT FOREVER
scarcore
MessagePosté le: Lundi 25 Août 2008 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan ils ont bien mis x10 sur la facture! De toutes façon le gars qui m'a servis je le connais bien et on a vérifier toutes mes pièces commandées et il a pas compter les vis dans le sachet et moi non plus donc j'ai 6 vis offertes!
Figo77
MessagePosté le: Mardi 26 Août 2008 03:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi pareil, a nous 2 on a un jeu gratuit..
Nolp
MessagePosté le: Mercredi 27 Août 2008 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question : les rondelles que tu as
- passe dans ta culasse ?
- passe le filetage de tes vis de culasse ?
divisé par deux
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 27 Août 2008 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais pas, pas essayé!
MessagePosté le: Dimanche 31 Août 2008 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je profite du sujet pour savoir quelles sont les dimensions de filletage d'un goujons de culasse Question
