Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mercredi 13 Août 2008 19:21 |
Salut a tous voila mon souci j ai la pompe de la direction asissté qui fait du bruit quand on la solicite .
Quand je tourne mon volant elle fait un bruit de grinssement qui s intensifié suivant l angle de braquage.
Avez vous une idée sur ce que ca pourrez etre?
opelgsi
Mercredi 13 Août 2008 20:02 |
beh question bète :as tu verifié le niveau d'huile de direction
Mercredi 13 Août 2008 20:09 |
Et la tension de la courroie
13,316 au 400M  |
opelgsi
Mercredi 13 Août 2008 20:12 |
oui je pense que c'est plutot çà maintenant que tu le dis
Irmscher-driver
Mercredi 13 Août 2008 20:28 |
Niveau d huile ok la tension de la couroie ben elle es tendue au max de l alternateur.
Mais elle ne me le faisai pas elle a comencé tous juste aujourdhui
Irmscher-driver
Mercredi 13 Août 2008 21:22 |
Une precision aujourdhui ja i fais la purge d eau par la sonde d eau de l eau a couler sur la couroie et la pompe si sa peut aider
opelgsi
Mercredi 13 Août 2008 22:25 |
beh si c'est du liquide de refroid. c est normal donc tu rinces bien et ensuite tu fais tourner le moteur histoire de secher tout çà
Irmscher-driver
Mercredi 13 Août 2008 22:31 |
Oué c' est bien ce que j ai fai j ai rincé puis l aissé tourné .
Comme j ai suprimé la clim du moteur j ai mis une couroie une 1a1275.
Je la tend a fond au niveau de l alternateur et quand je le tien entre mon pousse et mon index je peux lui fair presque une demi tour.
Alor je me demande peux etre si elle es pas assé tendu sa peu fair ce genre de bruit .
J ai remarqué aussi que qand je fais tourné le volant par quelqun j ai l une des durite qui se tend comme si sa tire en meme temp que le bruit.
opelgsi
Mercredi 13 Août 2008 22:39 |
oui normal il y a de la pression dedans ..mais faut pas ni trop tendre ni pas assez ...si elle patine au moment ou tu braques c est qu elle est pas assez tendue et donc çà crisse
Irmscher-driver
Jeudi 14 Août 2008 18:48 |
Resolu
Apres une purge de l atf et un resserage de la couroie le bruit a disparue
