Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous voila mon souci j ai la pompe de la direction asissté qui fait du bruit quand on la solicite .
Quand je tourne mon volant elle fait un bruit de grinssement qui s intensifié suivant l angle de braquage.
Avez vous une idée sur ce que ca pourrez etre?
opelgsi
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh question bète :as tu verifié le niveau d'huile de direction
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et la tension de la courroie Question
opelgsi
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je pense que c'est plutot çà maintenant que tu le dis Laughing
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Niveau d huile ok la tension de la couroie ben elle es tendue au max de l alternateur.
Mais elle ne me le faisai pas elle a comencé tous juste aujourdhui
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une precision aujourdhui ja i fais la purge d eau par la sonde d eau de l eau a couler sur la couroie et la pompe si sa peut aider
opelgsi
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh si c'est du liquide de refroid. c est normal donc tu rinces bien et ensuite tu fais tourner le moteur histoire de secher tout çà
Irmscher-driver
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oué c' est bien ce que j ai fai j ai rincé puis l aissé tourné .
Comme j ai suprimé la clim du moteur j ai mis une couroie une 1a1275.
Je la tend a fond au niveau de l alternateur et quand je le tien entre mon pousse et mon index je peux lui fair presque une demi tour.
Alor je me demande peux etre si elle es pas assé tendu sa peu fair ce genre de bruit .
J ai remarqué aussi que qand je fais tourné le volant par quelqun j ai l une des durite qui se tend comme si sa tire en meme temp que le bruit.
opelgsi
MessagePosté le: Mercredi 13 Août 2008 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui normal il y a de la pression dedans ..mais faut pas ni trop tendre ni pas assez ...si elle patine au moment ou tu braques c est qu elle est pas assez tendue et donc çà crisse
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 14 Août 2008 18:48 Revenir en haut de page
Resolu Razz
Apres une purge de l atf et un resserage de la couroie le bruit a disparue
