Nolp
Lundi 11 Août 2008 16:52 |
Tres content pour toi, d'autant plus qu'il m'attends a peut pres les meme travaux sur la mienne (bas moteur, piston, segmentation, etc etc...)
Damphousse
Nolp
Lundi 11 Août 2008 17:38 |
non c'est juste la saison la car en fait c'est tous les ans l'année de la restauration des c20let, c'est juste qu'il cassent tous en meme tps a chaque fois durant le printemps/ete (bon j'ai mis smiley qui rigole mais ca me fait pas rire du tout en fait car je suis en plein dedans )
au registre des merdes les plus courantes ; richesse, fonte, segmentation, pression d'huile...
som
Lundi 11 Août 2008 18:43 |
Ca va, ça a pas trop trainé.
Lundi 11 Août 2008 19:44 |
ouai j'ai mis le temps quand même
le truc c'est qu'a la base c'était juste les coussinets à changer, puis en démontant j'ai vu le joint de cucu et les segments cassé....
j'y retourne ce soir pour fignoler le tout, il me reste a brancher le pot, sans ça faire un bordel dans mon garage
je met l'attelage "quasi" invisible et demain direction le karcher....
Lundi 11 Août 2008 20:05 |
Sur la photo tu n'a pas remis la petite trappe au niveau du volant moteur l'oubli pas lol
Sinon content pour toi que sa tourne tu va pouvoir en profiter.
Lundi 11 Août 2008 20:21 |
manque aussi la sonde de niveau d huile!!
Lundi 11 Août 2008 20:23 |
J'osais pas le dire mais mieux vaut prevenir que guérir
Lundi 11 Août 2008 20:46 |
vinz T16 a écrit: | manque aussi la sonde de niveau d huile!!  |
ça vous choque ça
moi j'aurais plutot dis qu'il manque un morceau de ligne
Corsa 2l
Lundi 11 Août 2008 21:34 |
cool elle va enfin de nouveau pouvoir rouler cette vectra !
Mardi 12 Août 2008 00:59 |
bon bin ça a pas attendu j'ai fait 100m et tout s'est coupé...
je m'explique, je la démarre sans le pot donc boucan d'enfer mais je m'en fous j'emmerde le monde
je la laisse tourner 3/4mn et je sors du garage, j'accélère juste ce qu'il faut pas trop fort (le turbo se chargeai quand même donc je devais etre a 3/4000 trs), 1ère nickel, 2ème nickel et la juste avant de passer la 3 le moteur se coupe, plus moyen de la démarrer, j'entends le démarreur claquer mais il ne se lance pas, je suis a 100m de mon garage....
je me dis c'est un problème de jus (bizarre la batterie est neuve de ce matin), je me met en descente, en 2, prend de l'élan et lache l'embrayage mais elle ralenti (elle se freine en fait) pas un pet de démarrage
du coup j'ai poussé comme un enculé a 1h du mat pour la remettre dans ma place de parking....
une idée
parce que la je vais me coucher mais demain soir j'y met le feu.....
KoS'D
Mardi 12 Août 2008 05:56 |
regarde du coté de la distri si tout est en ordre ...
Mardi 12 Août 2008 08:02 |
je l avais dit! reprend les trucs de base.bougie sur cache culbu voir si ya etincelle.courage jay
gs4
Mardi 12 Août 2008 08:53 |
vous avez la pouasse
mais en meme temps du courage
si javais eu sur la mienne le 10 eme de ce qui est arrivé aux autres membres du forum j aurais peté un cable
bon en meme temps j aurais pas effectué 30 000 kms a son bord
j espere pour toi que c est juste une bricole et que tu puisses profiter de ton bolide comme il se doit
courage le plus dur est fait
Mardi 12 Août 2008 11:11 |
j'ai regardé hier, si il y avait pas une durite débranché, et j'ai regardé la distri par le joint de son cache, elle est encore tendu c'est déjà ça....
tomastra
Mardi 12 Août 2008 11:21 |
tu t es pas trompé des tes cotes de coussinet ou tes serrrage ?
ta pompe a huile a pas chier ?
scarcore
Mardi 12 Août 2008 11:34 |
regarde tes masses et fils electrique
Mardi 12 Août 2008 11:44 |
tomastra a écrit: | tu t es pas trompé des tes cotes de coussinet ou tes serrrage ?
ta pompe a huile a pas chier ? |
pour les côtes de coussinets j'ai pris en origine vu que je le suis, niveau serrage j'ai serrer les ARP comme indiqué 3X50nm en déssérant entre chaque...
la pompe a huile c'est une de Z20LET, je pense pas que ça vinne de la...
Mardi 12 Août 2008 12:26 |
a mon avis ca doit etre une panne electrique.
Si c'etait mecanique,ton demarreur se lancerai normalement tout de meme.As tu des codes erreurs?
lorsqu'on recherche une panne,on part toujours du principe qu'il n'y a pas 2 pannes en meme temps;donc si ton demarreur ne se lance pas correctement,oriente tes recherches sur tout ce qui touche au demarreur,d'ou la recherche d'une panne electrique (alternateur,batterie,faisceau electrique,masses...).
Tu as quand meme pas mal bossé sur ton moulin et tu as demonté un tas de choses,peut etre as tu mal serré une cosse ou un truc du genre.
bon courage.
ps:jette vite tes briquets et tes allumettes avant de faire une betise lol
que du bonheur!!!! |
Mardi 12 Août 2008 12:47 |
Je te conseil d'essayer de faire tourner le galet de distri a la main! si ça tourne pas c'est que le callage est pas bon et c'est pour ça que ton démarreur lance rien.
Mardi 12 Août 2008 13:00 |
je l'ai fait tourner 2 tours a la main avant de démarrer, rien ne touchai...
en + au ralenti elle tournai nickel
