Cyril
Mardi 29 Juillet 2008 13:14 |
Quetion toute bete, quand c'est un soucis de bielles qui claquent le moteur peut tenir combien de temps avec qu'elle ne lache?
Mardi 29 Juillet 2008 15:55 |
Perso je pense pas que je vais m'amuser à essayer pour voir...
Apres y'a une différence si le claquement est du à une vis de bielle desserée ou une bielle coulée.
Dans ce dernier cas c'est souvent du a un soucis de lubrification donc la casse moteur est quasi instantané si tu insiste.
Mardi 29 Juillet 2008 18:33 |
Ayé la carter a été tombé, et rien, les vis de bielles et les coussinets sont absolument nickel.
Donc j'ai plus qu'a remonter et regarder du côté des poussoirs.
Cyril
Mardi 29 Juillet 2008 19:28 |
Ok, merci de ta réponse. Content que ca ne soit pas tes bielles qui aient prises un coup.
Cyril
opelgsi
Mardi 29 Juillet 2008 21:32 |
lances un coup d'oeil au volant moteur quand même
Mercredi 30 Juillet 2008 01:51 |
super soulagé pour toi, mais en meme temps tres etonné, t'as pas essayé de voir si yavait un jeu sur un axe de piston tant que t'avais les bielles decrochées? pacqu'un bruit sur le haut moteur qui serait dependant de la charge c'est qd mm assez etonnant
ou comme dit opelgsi, verifier le vm et aussi les poulies, j'ai eu un claquement assez etrange qui faisait penser à une bielle apres le remontage du bloc de la cali, et que je n'ai eu que qq temps apres, ben c'etait la poulie accessoire qui n'etait pourtant pas desserée, mais qui avait de la crasse au fond des filetages du pignon de vilo, du coup elles resistaient au serrage, la poulie ne bougeait pas à la main mais malgré tout c'etait pas assez serré et ca bougeait
Mercredi 30 Juillet 2008 08:59 |
J'ai aussi verrifier les pistons et rien à signaler.
tarox
Mercredi 30 Juillet 2008 09:14 |
soupapes tordues??????
Mercredi 30 Juillet 2008 09:30 |
Non en aucuns cas.
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Mercredi 30 Juillet 2008 19:37 |
Moi ca me fait un peut pareil!!Il y a un claquement qui apparait quand le regime retombe vers 2500/2000trs.ca m'inquiete un peu mais le bruit n'augmente pas au file des kilometres.
Ma premiere idée etait un poussoir mais là j'ai le doute
Jeudi 31 Juillet 2008 20:33 |
J'ai redémarré et apres verrif approfondi c'est bien un poussoir qui claque.
D'un côté ça me rassure mais je suis bon pour une fois de plus retomber la distrib.
bombarde
Jeudi 31 Juillet 2008 20:35 |
C'est si grave que ca d'avoir un poussoir qui claque?tu crois que ca joue les performance?
Jeudi 31 Juillet 2008 20:43 |
Ca claque vraiment fort là.
Un poussoir fatigué ça a le même effet qu'un mauvais reglage de jeu aux soupapes donc oui ça joue sur les perfs.
Je vais prendre un jeu de 16 poussoirs chez Trechii comme ça l'affaire sera reglé.
Vendredi 01 Août 2008 00:11 |
salut isma.
comment as tu pu etre sur que ce sont tes poussoirs qui claquent?
quel indice t'a mis sur la voie?
je demande ca car j'ai aussi un claquement qui vient du haut moteur et ca le fait plus fort a froid qu'a chaud.
Tes poussoirs tu les commande ou?
que du bonheur!!!! |
Vendredi 01 Août 2008 08:15 |
On a pretté un oreille plus attentive à la culasse, puis en enlevant le couvre culasse ça ne faisait plus aucun doute, on vois le poussoir qui gigote en claquant quand l'AAC tourne.
Comme indiqué plus haut je prendrais un jeu de poussoirs chez Trechii, c'est un vendeur d'Ebay.co.uk
GsI ArTHuR
Vendredi 01 Août 2008 08:18 |
ouf je dirai que tu t'en sort plutôt bien
Vendredi 01 Août 2008 08:31 |
j'ai trouvé le vendeur,ses prix sont tres interessants en effet.
Si je comprend bien tu as fait tourner le moteur sans le couvre culasse;l'huile n'a pas giclée partout?
Vendredi 01 Août 2008 08:36 |
Je l'ai fait tourner à la main.
Sinon pour l'huile qui gicle, c'est pas vraiment un soucis à mon niveau, j'ai bien pire ailleurs malheureusement.
| GsI ArTHuR a écrit: | ouf je dirai que tu t'en sort plutôt bien  |
C'est clair
Samedi 02 Août 2008 22:24 |
content pour toi que ça soit "que" les poussoirs, ça aurait pu être bien pire
Jeudi 07 Août 2008 10:23 |
isma,vu que je vais aussi remplacer mes poussoirs,peux tu me dire s'il y a une orientation particuliere pour placer le poussoir,car j'ai jamais fait ca.
Je sais qu'il faut tomber la distri,les AAC,mais ensuite suffit il juste de sortir le poussoir puis de remettre le neuf?faut il le remplir d'huile?
Jeudi 07 Août 2008 12:48 |
C'est mieux de le remplir d'huile avec une serringue mais c'est pas indispensable.
