Samedi 26 Juillet 2008 18:06 |
Voila, j'ai présenter mon berceau de calibra turbo sur mon astra et il touche la caisse vers la fixation du triangle coté passager... il manque 2 cm pour le visser et plaquer.
Personne m'avait parlé de ça, comment faire?
_________________ Fini le T16.. place au V6 bi AUDI..
Boolimix
Samedi 26 Juillet 2008 18:46 |
Pkoi mettre le berceau de la calibra ? car plus costaud?
Samedi 26 Juillet 2008 18:49 |
Support boite de vitesse???
Samedi 26 Juillet 2008 18:50 |
Personne a un berceau de cali turbo sur sont astra
Boolimix
Samedi 26 Juillet 2008 18:55 |
Je pense que non en tout cas à ma connaissance
Si non support de boite? C'est le même, ya aussi de la matière a retirer sur la BV pour que ça passe
Samedi 26 Juillet 2008 18:56 |
Tu a fais comment pour le support de boite 6? pour le fixer sur le berçeau gsi
Boolimix
Samedi 26 Juillet 2008 19:05 |
Faut que tu adaptes ta boite sur le Support moteur
Samedi 26 Juillet 2008 19:09 |
Oui faut percer et tarauder deux trous sur la boite de vitesse en utilisant le support d'origine de l'astra comme gabarit.
Samedi 26 Juillet 2008 19:11 |
Galère, il manque pas grand chose pour que le berceau passe, j'pensais peut être taper un peu la caisse.... j'verrais demain. Merci pour les précisions.
Dimanche 27 Juillet 2008 20:10 |
Pour info si ça peut servir a d'autre j'ai finalement bien monter mon berceau calibra turbo sur l'astra.. car bcp d'avantage, pas de modif au niveau support de boite et surtout quand on voit les 2 berceau.. barre stat etc.. j'préfère vraiment avec celui de la calibra Turbo
Dimanche 27 Juillet 2008 20:12 |
Mais tu nous a pas dit comment tu a fait
Dimanche 27 Juillet 2008 20:24 |
Secret!!!
J'rigol et bien j'ai tappé la caisse a l'endroit ou sa passait pas, faut bien tapper et plus de souçis, il manquait environ 2cm, en gros j'ai "cassé" un coin contre lequel la berceau touchait:
Dimanche 27 Juillet 2008 20:40 |
Tout simplement, merci
Boolimix
Lundi 28 Juillet 2008 08:44 |
ha ok donc tous les trous était en face quand même ya juste une bout de caisse qui gênait pour le plaquer?
Quand tu as regarder les 2 berceaux, à part la barre stabilisatrice yavait quoi d'autre de différent à l'oeil?
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Lundi 28 Juillet 2008 09:55 |
il y a avait VERTO 16 qui l avez fais aussi
GsI ArTHuR
Lundi 28 Juillet 2008 09:58 |
booli il y a aussi le passage de la ligne pas besoin de faire de la grosse soudure il passe direct
Lundi 28 Juillet 2008 10:00 |
Boolimix a écrit: | ha ok donc tous les trous était en face quand même ya juste une bout de caisse qui gênait pour le plaquer?
Quand tu as regarder les 2 berceaux, à part la barre stabilisatrice yavait quoi d'autre de différent à l'oeil? |
l'épaisseur du berceau a plusieurs endroit, la fixation barre stab est pas la même non plus, celle de la turbo semble bcp plus rigide...
tomastra
Lundi 28 Juillet 2008 20:03 |
ces bien aussi pour la descente de la ligne d echappement
Mister.x
Lundi 28 Juillet 2008 21:08 |
C'est bizard que tu as dû taper ta caisse car moi j'ai un berceau de calibra turbo tout neuve sur mon astra gsi et j'ai fais aucunes modifications sauf la barre stabe qui n'est pas la même mais je l'ai laisser quand même.
Lundi 28 Juillet 2008 21:16 |
et pourtant y'avais pas d'autre solution C'est méme pas la barre stab qui touchait.. peut être y'a t'il des diffèrence entre les berceau de calibra turbo phase 1 et 2, moi c'est une 1.
Ou alors ma caisse de gsi est différente de la tienne, c'est une phase 2 sans le kit gsi
