MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2008 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila, j'ai présenter mon berceau de calibra turbo sur mon astra et il touche la caisse vers la fixation du triangle coté passager... il manque 2 cm pour le visser et plaquer.
Personne m'avait parlé de ça, comment faire?
Boolimix
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2008 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pkoi mettre le berceau de la calibra ? car plus costaud?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2008 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Support boite de vitesse???
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2008 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne a un berceau de cali turbo sur sont astra Rolling Eyes
Boolimix
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2008 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que non en tout cas à ma connaissance
Si non support de boite? C'est le même, ya aussi de la matière a retirer sur la BV pour que ça passe
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2008 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a fais comment pour le support de boite 6? pour le fixer sur le berçeau gsi
Boolimix
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2008 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut que tu adaptes ta boite sur le Support moteur
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2008 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui faut percer et tarauder deux trous sur la boite de vitesse en utilisant le support d'origine de l'astra comme gabarit.
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2008 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Galère, il manque pas grand chose pour que le berceau passe, j'pensais peut être taper un peu la caisse.... j'verrais demain. Merci pour les précisions. Wink
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info si ça peut servir a d'autre j'ai finalement bien monter mon berceau calibra turbo sur l'astra.. car bcp d'avantage, pas de modif au niveau support de boite et surtout quand on voit les 2 berceau.. barre stat etc.. j'préfère vraiment avec celui de la calibra Turbo Wink
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais tu nous a pas dit comment tu a fait Laughing Wink
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Secret!!!
J'rigol et bien j'ai tappé la caisse a l'endroit ou sa passait pas, faut bien tapper et plus de souçis, il manquait environ 2cm, en gros j'ai "cassé" un coin contre lequel la berceau touchait:
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout simplement, merci Exclamation
Boolimix
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 08:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha ok donc tous les trous était en face quand même ya juste une bout de caisse qui gênait pour le plaquer?
Quand tu as regarder les 2 berceaux, à part la barre stabilisatrice yavait quoi d'autre de différent à l'oeil?
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a avait VERTO 16 qui l avez fais aussi
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
booli il y a aussi le passage de la ligne pas besoin de faire de la grosse soudure il passe direct Wink
En turbo et parfois en Athmo
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 10:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'épaisseur du berceau a plusieurs endroit, la fixation barre stab est pas la même non plus, celle de la turbo semble bcp plus rigide... Wink
tomastra
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces bien aussi pour la descente de la ligne d echappement Wink
Mister.x
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bizard que tu as dû taper ta caisse car moi j'ai un berceau de calibra turbo tout neuve sur mon astra gsi et j'ai fais aucunes modifications sauf la barre stabe qui n'est pas la même mais je l'ai laisser quand même. Idea
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
et pourtant y'avais pas d'autre solution Wink C'est méme pas la barre stab qui touchait.. peut être y'a t'il des diffèrence entre les berceau de calibra turbo phase 1 et 2, moi c'est une 1.
Ou alors ma caisse de gsi est différente de la tienne, c'est une phase 2 sans le kit gsi Wink
