Figo77
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila, si quelqu'un peut me dire quels fils je dois relier... Wink
Voila le faisseau du c20let:
Celui de l'astra:
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu relies les fils couleur par couleur.
Figo77
MessagePosté le: Dimanche 27 Juillet 2008 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah, mais d'un coté j'ai une dizaine de fil venant du faisceau C20let et le double venant de l'astra.. dont plusieurs fils de même couleure sur le faisceau astra.. Rolling Eyes
Boolimix
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi les fils que tu as de la même couleur ? Commence déjà par brancher les fils de même couleur. Ensuite dis ce qui te reste ou ce qui cause problème. De toute façon ils ne seront pas tous brancher
Si je me souviens bien il y a le fil de la pompe à essence bleu/rouge yaura un gros Bleu/rouge qui ira sur un petit de même couleur.
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
Figo77
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Booli, j'ai repéré ce fils bleu et rouge, branché et elle a démarré direct, par contre pas de voyant moteur, il s'allume pas..
J'vois pas d'autre fil que j peux relier comme ça, car par exemple, un vert sur le faisceau LET et j'ai deux vert identique sur 2 broches de mon faisceau astra..
Pareil, mon astra est une 2.8, j'ai pas la prise pour prendre les codes erreurs j'ai remarqué, normal? Rolling Eyes
J'ai fait tourner le moteur quelques seconde seulement, car le circuit eau est pas fini et surtout mon voyant pression d'huile c'étein pas... l'ordi de bord me dis aussi qu'il y'a pas d'huile alors que le niveau est bon et la sonde branchée biensur..
Boolimix
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
yen a aucun qui ressemble a celui du LEt plus ke l'autre?
Elle serait pas dans le compartiment moteur ou sous le cendrier au fond un truc comme ça?
A mon avis il te manque encore des fils ODB à brancher (genre maron/jaune marron/bleu marron/blanc il me semble)
si non
Tu as regarder la couleur du fil de la sonde niveau d'huile?
Et celle du fil du manocontact? Je crois qu'il arrive au niveau de la fiche ronde.
Au niveau de la fiche ronde il te reste quoi comme fils ?
Figo77
MessagePosté le: Lundi 28 Juillet 2008 11:01 Revenir en haut de page
Au niveau de ma fiche ronde, il me reste deux fil sur le faisso c20let qui sont pas branchés.
J'vais matter les couleurs des fils de sonde et voir c'est lesquels dans ma fiche ronde.. peut etre je l'ai est inversé, j espère même.. car pression d'huile, c'est pas cool sa!!
