MessagePosté le: Mercredi 23 Juillet 2008 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec le code couleur tu peux pas trop te tromper...
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mercredi 23 Juillet 2008 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
où je peux avoir les correspondances des codes couleurs? jai une RTA mais elle est pas trop complète
Andro
MessagePosté le: Jeudi 24 Juillet 2008 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'vais te donner celle que j'ai en tête, s'il en manque dis le moi:
SW(Schwarz)=NOIR
WS(Weiss)=BLANC
BR(Brun)=MARRON
RT(Rot)= ROUGE
BL(Blau)=BLEU
GE(Gelb)=JAUNE
GR(Grun)=VERT
VI(Violet)=VIOLET
Voilà je pense qu'il y a tout après si tu as "RTGE" ben tu fait les associations à côté tu trouve un chiffre par ex"0.75" c'est la section du fil
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 24 Juillet 2008 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci, je vais détailler le faisceau ce week
sinon les fils brulé que jai vu pour linstant il passe au dessus des injecteurs dans le bordel de fils, il y a 1 noir et 1 rouge/noir... ces meme fils sont grillé jusqu'à un peu avant la boite a fusible
Andro
MessagePosté le: Jeudi 24 Juillet 2008 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors ces 2 fils correspondent aux alimentations du boitier motronic et aussi à celle du module d'allumage, ce que tu peux faire c'est débrancher l'un après l'autre et remettre ta batterie pour voir si l'un des 2 serais en court-circuit mais je n'y crois pas trop, je pense plutôt que le faisceau est blessé quelque part.
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 24 Juillet 2008 23:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
le calculateur se balladé sa peut avoir un rapport? il doit etre a la masse?
Andro
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2008 07:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas necessaire, le miens est fixé sur la boite à gants en plastique et fonctionne très bien.
Guitch13
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2008 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
une petite idée d'où sa peut venir? Sad
Andro
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2008 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben si tu me renseigne sur ce que je t'ai demandé de faire après on peut voir plus loin. Wink
Guitch13
MessagePosté le: Mercredi 27 Août 2008 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors on a sorti le faisceau des gaines où sa a brulé, c'est le meme fils qui a brulé tout le long 1 fils noir une masse , et a certain endroit il y a des fils qui ont eu chaud. quelqu'un à un avis sur la cause? c'est le meme fils noir que jai pris en photo
MessagePosté le: Jeudi 28 Août 2008 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fil noir = +12V donc il a sans doute du se retrouvé à la masse quelque part.
Au niveau d'une arrete de la caisse par exemple.
Guitch13
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors tout les fils ont été changé le faisceau sorti et refait, pas de soucis de ce coté là.
probleme quand je met le contact jai juste le voyant dhuile et rien dautre puis quand je veux démarrer il se passe rien... je sais pas quoi faire si vous pouvez maider
Guitch13
MessagePosté le: Vendredi 12 Septembre 2008 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a aussi lordinateur de bord qui est tout le temps allumé avec des pointillés affichés
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 08:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur d'avoir brancher toutes les masses?
Guitch13
MessagePosté le: Samedi 13 Septembre 2008 14:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense les avoir toute branché, mais je peux en avoir oublié étant donner que le faisceau a été entièrement sorti. un schéma sur avec les masse du fasiceau habitacle quelqu'un aurait sa
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 15 Septembre 2008 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
cest normal que jai cette prise débranchée vers le compteur?
et ceci un fils violet et blanc
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 15 Septembre 2008 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai besoin dune réponse rapidement si possible, je sais plus quoi faire mise à part la vendre pour pièce meme si jen ai pas envi, jai besoin de votre aide Crying or Very sad
NovaWeisser
MessagePosté le: Lundi 15 Septembre 2008 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut , tu es de quelle région ? Marseille ? si oui je connais un électricien auto.
Kadett's at the speed of sound
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 15 Septembre 2008 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci, mais je préfère passer par personne
Andro
MessagePosté le: Mardi 16 Septembre 2008 09:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que cette cosse doit être branché quelque part dans la boite à fusible (derrière) les cosses ont l'air propre et graissé ça devait être branché. Pour le fil blanc/violet je regarde mais pkoi est-il coupé.??
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 16 Septembre 2008 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est coupé parce que il était ponté bizzard et je sais plus où il allait. vu que mon faisceau a été trafiqué un peu partout je sais plus quest qui est dorigine ou pas, mais là c propre mais sa marche pas Confused
