MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 16:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc voila j'ai superposé les 2 joint et j'en est déduit ça Arrow
(n'hésitez pas à modifier si il y a quelque chose de faux)
en bleu les rivets du joint de Z20LET a faire sauter pour éviter les fuites
en rouge les trous a percer qui ne sont pas sur le joint du Z20LET mais qui sont sur le C20LET
en vert les trous sont présents sur les 2 joints mais mais en face , il faut juste agrandir ceux du joint de Z20LET
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trop risqué de percer le joint de z20let.
Retire juste le rivet qui gêne au niveau de la culasse lors du serrage, et c'est tout. La plupart tourne avec des joints de z20let et je ne pense pas qu'ils ont eu à repercer le joint...
scarcore
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sûr avec les trous en rouge car sur cette photo on voit que les petits ont été percé d'accord mais on est pas obligé mais les gros ça doit pas être du gateau Rolling Eyes
Chriscali
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso, j'ai mis un jc de Z20let et j'ai juste enlevé les 2 rivets gênant lors du serrage et pas de soucis, donc tu peux y aller tu n'auras pas de soucis... Qui plus ai j'avais eu la confirmation de fred de chez HHK et je pense que sur le forum il a un topic qui parle de cette modif... Wink
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
et qui pense que le joint ferraille est réutilisable?je l ai monté avec rivets,car j avais plusiurs avis. donc fuite j ai redemonté et il parait comme neuf.si je retire les rivets sa se remonte? il s ecrasse beaucoup moins qu un d origine,non?
a vous le public! Laughing
scarcore
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le prix c'est mieux de la changer je pense Wink
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans ce cas je remet celui d origine que j ai. Wink
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 23:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
bof pour faire les gros trou il suffit juste d'avoir la mèche adéquat....
pk trop risqué de repercer Question
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 23:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
j te déconseil de percer a moin que tu sois bien équipé, car sa fait des sorte de petite bavure qui empécherons ton joint d'être trés lisse..
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc à votre avis je devrai juste percer les rivets et rien d'autre Question
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 16 Juillet 2008 08:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais tu dégages les 4 rivets des bords et c'est tout Wink
MessagePosté le: Vendredi 18 Juillet 2008 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
par contre pour la purge ca doit pas etre top si certains conduits de refroidissements sont obturés par le joint z20let,nan???il doit rester des bulles d'air.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça modifie en rien la purge ...
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 11:34 Revenir en haut de page
ce que je veux dire,c'est que l'air contenu dans le bloc dans les conduites juste sous le joint de culasse z20let ne peuvent s'echapper car certaines conduites sont obturées.
apres c'est sur que ca change rien dans la methode de purge.
