MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense la garder encore un moment alors Razz
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
le rodage d'un bloc opel c'est pas 100 -200 000km??? Rolling Eyes
Bon courage pour la suite Jay
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
merde alors j'en ai vraiment pour un moment Laughing
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi 60kms et c est bon,ok pire que mallo! Laughing mais a peine tu démarre sa tourne deja 1000tr/min,ils sont deja en place et rodé sinon sa déconneré. Wink
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Samedi 19 Juillet 2008 23:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing quand on aime on compte pas Laughing
bon courage pour la suite jay Wink
faire chier le monde
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 01:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors je viens de remonter du garage seulement maintenant, mon père m'a trouvé un compresseur de segment mais je dois le rendre demain (vu l'heure je dirai plutôt aujourd'hui Surprised )
voila la bête en action Arrow
on huile bien tous ça et ça rentre comme papa dans maman Laughing
30 mn plus tard les 4 sont rentré Cool
j'ai oublié de préciser que lors du changement de segments mon père a vu que 2 pistons avait un morceau de segments arraché Confused
ensuite je me suis attaqué a la culasse, en mettant le joint de culasse en ferraille et en vissant les goujons des vis de culasse ARP (il y a un trou pour une clé 6 pans de 4,5 donc je les ai serré sans trop forcer a la main)
(si quelqu'un peux me dire ou mettre la graisse fourni avec ça m'aiderai, j'ai rien compris à leur papelar....Evil or Very Mad )
vu que j'avais pas la bonne douille pour les vis de culasse ARP (douille de 13 12 pans) j'ai remis en place la pompe de Z20LET avec le bon joint spy cette fois Idea
et pour finir j'ai remonté les coussinets de bielles (d'ailleurs j'ai besoin d'aide pour savoir si j'ai pas mis les paliers a l'envers, j'ai oublié de les repérer Embarassed )
j'ai monté les paliers avec les encoches a l'opposé l'une de l'autre, c'était soit ça soit elles étaient côte à côte..... Question Question Question
j'ai pas serré au couple, ils sont juste vissé a la main donc si c'est pas bon je les tourne sans problème Wink
la suite demain Arrow Wink
P-J
Voiture: Kadett E GSI 16v ; Astra F GSI ; Zafira A Opc phII
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 01:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
La graisse , tu la met sur le filetage des goujons au remontage de la culasse.
Nettoie bien à la soufflette + diluant les filetages du bloc.
Disigned by Jeff.
scarcore
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement c'est pas sur le filetage mais en dessous de l'écrou pour que le graisse reste entre l'écrou et la surface plane Wink
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 09:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
surtout pas,
c'est sur l'épaulement.
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la graisse c est indiqué ici Arrow http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=9615&highlight=arp
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les palliers c'est bon,ils sont montes avec les encoches des coussinets opposes l'un a l'autre (enfin c'est comme ca sur mon let)
tu peux finir le remontage.
bon courage,ca devient bon!
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les vis de bielles je sais que c'est sur l'épaulement qu'il faut les mettre mais sur les vis de culasses il n'y a pas de serrage et desserage donc je ne pense pas que ça soit sur l'épaulement.... Confused
MessagePosté le: Mardi 22 Juillet 2008 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les vis de culasse c est pareil , sur rondelle et epaulement de l écrou
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2008 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
hier soir j'ai remonté la culasse, les AAC et l'admission Very Happy
je n'ai pas pu serrer la culasse au couple car la douille facom de 13 12 pans ne passe pas, je vais la changer cet aprem et prendre en 1/4 histoire de serrer correctement au couple Idea
par contre j'ai pêté cette pièce, une idée de ce que c'est Question
c'est branché d'un côté sous la pipe d'admission, le rond au milieu et l'autre coté un peu au dessus de l'alternateur...
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2008 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça casse souvent! c'est une sorte de clapet anti retour... tu le trouveras chez opel sans souçis Wink
Boolimix
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2008 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
13€ (avec la remise il me semble) je ai acheter ya pas longtemps pour la même cause
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2008 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est une soupape de non retour Wink Attention au sens; ça va du cache culbu vers l'admission Wink
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2008 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
on peux rouler sans, je pense la démarrer dimanche... Confused
Boolimix
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2008 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble que oui
scarcore
MessagePosté le: Vendredi 25 Juillet 2008 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui mais moi j'en avais pas quand acheté ma caisse et quand j'ai mis ma DV26 bin ça dégueulait sur le bloc ABS à cause de l'absence de cette soupape maintenant plus rien Wink
MessagePosté le: Samedi 26 Juillet 2008 02:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok ça résout mon autre problème alors, ma DV26 était nickel et après 1 mois de service elle s'est mise a dégueuler sur le bloc ABS, la pièce devait être pété a ce moment....
je la changerai cette semaine Very Happy
