The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
bijour,
sur mon astra gsi16 j'ai l'alternateur qui ne delivre plus de courant (plus du tout), je peux juste rouler 10min sur la batterie qui se decharge petit a petit jusqu'a coupure totale du moteur
de quoi cela peut-il venir? le régulateur de l'alternateur ou les charbons?
merci Wink
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
le plus simple demonte le et regarde les charbons,ou sinon le module qui est hs. Wink
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je démonte ça demain (axe de poulie bien grippé Laughing )
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as verifié ses connexions deja? (continuité +, - et verifier que t'as bien du jus sur l'excitation)
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas du tout de courant aux sorties de l'alternateur quand il tourne (a la main car démonté )
je vais aussi verifier la continuité de la bobine (avec un ohmetre)
MessagePosté le: Dimanche 13 Juillet 2008 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
à la main demonté, il ne debitera jamais rien si il ne recoit pas un +12 entre l'excitation et la masse
KoS'D
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2008 00:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai connus le coup du regul hs Laughing et meme hs je te garantie qu'il fctionne l'alternateur ... meme trop Laughing
dc sauf exceptions je pense pas qu'il s'agisse de ca ... apres je peux me tromper Wink
MessagePosté le: Lundi 14 Juillet 2008 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
apres démontage :
les charbons sont bons, la bobine ne semble pas coupée, les roulements sont ok
par contre il y a une trace de frottement des ailettes en plastique du rotor sur le cache en plastique au fond du stator (je crois que ce sont ces termes Laughing )
et aussi lors du demontage il y avait un des charbons qui est resté dans son logement, un peu en travers et au niveau des especes de rondelles sur lesquelles posent les charbons, celle qui supporte le charbon "bloqué" semble moins marquée que l'autre, donc peut-etre la cause du disfonctionnement Confused
probleme actuel : en remontant le rotor, les ailettes frottent sur le cache en plastique qui est abimé, a priori quand j'ai démonté/remonté l'alternateur le roulement s'est rapproché des especes de rondelles des charbons et donc ça frotte, j'ai mis le rotor au congelo pour essayer de bouger le roulement Laughing
MessagePosté le: Mardi 15 Juillet 2008 08:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu verrifie pas l'excitation de l'alternateur çà sert pas à grand chose de déposer l'alternateur.
MessagePosté le: Dimanche 20 Juillet 2008 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma qu'est ce que tu appelle l'excitation de l'alternateur?
MessagePosté le: Dimanche 20 Juillet 2008 16:34 Revenir en haut de page
Le petit fil blanc/bleu qui commande la charge de l'alternateur.
