dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà j'ai une question quelqu'un sait a quoi correspond l'ordre des fils de bougies sur le coté de l'allumeur il y a 4 n°, par contre je ne sais pas sur quelle bougie les mettre... merci de votre aide.
Voici les n°, quel ordre est le bon?
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'ordre marqué en vert est le bon Wink
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc le 1er trou correspond au n° 1 de l'allumeur etc...
Boolimix
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 14:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas écrit sur la tête d'allumeur ?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 15:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si, le N° 1 sur l'allumeur correspond au cylindre le plus à gauche lorsque tu es face au moteur et ainsi de suite Wink
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
de mémoire sur la tête d'allumeur sont écrit les 4 chiffres dans l'ordre 1 ; 4 ; 3 ; 2 mais bon je ne sais pas i c'est 1234 ou de l'ordre de l'allueur etc... ref je suis perdu... Exclamation
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est simple , tu mets la premier fil( coté distribe) sur le repere 1 de la tete d allumeur et ainsi de suite
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
que ce soit les cylindres, les soupapes, les paliers etc.. on numerote toujours à la suite en partant de la distri, c'est une regle à retenir
tu fais correspondre les numeros marqués sur l'allumeurs avec les numeros que t'as marqué en vert comme tout le monde te l'a dit
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, je remet cela demain car on m'avais dit de les mettre autrement c'est pour cela que je posais la question...
Sinon une derniere question qu'est ce que ca fait si l'on ne met pas les fil aux bonnes bougies?
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
le moteur ne va pas tourner correctement
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci pour vos renseignements ! Cool
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'ordre d'allumage (étincelle) est : 1-3-4-2
Si tu inverses les fil, et bien l'étincelle ne sera pas dans le bon cylindre.
Au mieux tu tournes sur 3 pattes, au pire elle démarre pas Laughing
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
dohc93
Invité
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc si l'ordre d'etincelle est 1; 3; 4; 2; donc le 1 et le 3 sont en même temps et le 2 et le 4 ensuite?
J'essais de comprendre un peu... Embarassed
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 07:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si on te donne un ordre çà veut justement dire que les cylindres ne s'alluement pas en même temps.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 10:58 Revenir en haut de page
ok
