dohc93
Invité
Jeudi 19 Juin 2008 12:17 |
Voilà j'ai une question quelqu'un sait a quoi correspond l'ordre des fils de bougies sur le coté de l'allumeur il y a 4 n°, par contre je ne sais pas sur quelle bougie les mettre... merci de votre aide.
Voici les n°, quel ordre est le bon?
Jeudi 19 Juin 2008 12:50 |
L'ordre marqué en vert est le bon
dohc93
Invité
Jeudi 19 Juin 2008 14:07 |
donc le 1er trou correspond au n° 1 de l'allumeur etc...
Boolimix
Jeudi 19 Juin 2008 14:13 |
c'est pas écrit sur la tête d'allumeur ?
Jeudi 19 Juin 2008 15:33 |
Si, le N° 1 sur l'allumeur correspond au cylindre le plus à gauche lorsque tu es face au moteur et ainsi de suite
dohc93
Invité
Jeudi 19 Juin 2008 17:16 |
de mémoire sur la tête d'allumeur sont écrit les 4 chiffres dans l'ordre 1 ; 4 ; 3 ; 2 mais bon je ne sais pas i c'est 1234 ou de l'ordre de l'allueur etc... ref je suis perdu...
Jeudi 19 Juin 2008 17:19 |
c est simple , tu mets la premier fil( coté distribe) sur le repere 1 de la tete d allumeur et ainsi de suite
13,316 au 400M  |
Jeudi 19 Juin 2008 18:08 |
que ce soit les cylindres, les soupapes, les paliers etc.. on numerote toujours à la suite en partant de la distri, c'est une regle à retenir
tu fais correspondre les numeros marqués sur l'allumeurs avec les numeros que t'as marqué en vert comme tout le monde te l'a dit
dohc93
Invité
Jeudi 19 Juin 2008 22:01 |
ok, je remet cela demain car on m'avais dit de les mettre autrement c'est pour cela que je posais la question...
Sinon une derniere question qu'est ce que ca fait si l'on ne met pas les fil aux bonnes bougies?
Jeudi 19 Juin 2008 22:02 |
le moteur ne va pas tourner correctement
13,316 au 400M  |
dohc93
Invité
Jeudi 19 Juin 2008 22:04 |
ok merci pour vos renseignements !
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Jeudi 19 Juin 2008 22:08 |
L'ordre d'allumage (étincelle) est : 1-3-4-2
Si tu inverses les fil, et bien l'étincelle ne sera pas dans le bon cylindre.
Au mieux tu tournes sur 3 pattes, au pire elle démarre pas
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
dohc93
Invité
Jeudi 19 Juin 2008 22:20 |
Ok donc si l'ordre d'etincelle est 1; 3; 4; 2; donc le 1 et le 3 sont en même temps et le 2 et le 4 ensuite?
J'essais de comprendre un peu...
Vendredi 20 Juin 2008 07:44 |
Si on te donne un ordre çà veut justement dire que les cylindres ne s'alluement pas en même temps.
dohc93
Invité
Vendredi 20 Juin 2008 10:58 |
ok
