opelk
o462
Lundi 16 Juin 2008 10:34 |
Tu as un bouton "Editer" si tu as oublié une information, pas besoin de créer un deuxième sujet.
Sinon, à vue d'oeil, il te manque 2 relais au niveau de la pompe, probablement de là que ça vient.
Kadett Cabrio, C16NZ + 20YE |
opelk
Lundi 16 Juin 2008 12:31 |
merci o462
en faite ils y a 4 relais . 2 pour la capote et 2 pour la centralisation
et tous et relier avec des pontage. ca ne marche pas .
il a aussi la centralisation qui et brancher qui ne marche pas.
soit c est les relais qui sont griller soit j ai tous fait griller
et il a pas de bouton editer .c est juste une petie manivelle qui tourne .
et y a t il un systeme de purge pour le liquide et par ou on le met.
ATaK RS2
Lundi 16 Juin 2008 12:39 |
le bouton éditer c'est sur le forum
_________________ My other toys as tits |
opelk
Lundi 16 Juin 2008 12:47 |
merci ATaK RS2
pour le renseignement editer
ca fait que 2 mois que je suis parmis vous et pas encore trouver tous les reperes et ces gentil de me reprendre
merci a plus
o462
Lundi 16 Juin 2008 13:08 |
Normalement à l'arrière tu as 2 relais pour inverser le sens du courant pour soit monter soit descendre la capote...
Sinon, le fusible est pas grillé ? le câble d'alimentation est bien branché ?
(Le fusible se trouve près du réservoir de liquide de refroidissement, branché directement sur la batterie, enfin sur la mienne, une 1600 année 92)
PS: La petite manivelle permet d'ouvrir et fermer la capote si la pompe ne fonctionne pas.
ATaK RS2
Lundi 16 Juin 2008 14:09 |
C'est rien ce fut avec plaisir...
opelk
Lundi 16 Juin 2008 15:48 |
ok o462
je te remerci . je regarderai mieux et je vous tien au courant pour le reste.
a plus tard merci
opelk
Jeudi 19 Juin 2008 20:27 |
et regarder le fils de la baterie il et bien brancher
et remis les relaits
rien ne marche
et ca me rend fout
tous les garages ne saves rien il me dise laisser moi la voiture on regardera
kadettgtman
Jeudi 19 Juin 2008 20:38 |
tu as récupéré le système sur l'autre : es tu sur qu'il fonctionnait ?
sinon vas voir sur mon post, tu auras une installation bien plus simple qui m'avait été donnée par wassisgaz et ça marche nickel
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
opelk
Jeudi 19 Juin 2008 20:40 |
oui ai recuperer sur l autre
en ce momment ai que les vitres electrique qui marche
o462
Jeudi 19 Juin 2008 21:31 |
J'essayerais de regarder les relais sur la mienne, si ça se trouve ils sont pas tous identiques...
Sinon, c'est peut être con mais t'as serré le frein à main ? la pompe ne fonctionne que si le frein à main est tiré.
opelk
Vendredi 20 Juin 2008 16:32 |
salut o462
oui et serrer le frein a main
