opelk
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous le monde
y a t il quelqu un qui c est faire marcher la pompe de la capote
merci [img=http://img293.imageshack.us/img293/526/pict0483ip8.th.jpg]
o462
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as un bouton "Editer" si tu as oublié une information, pas besoin de créer un deuxième sujet. Smile
Sinon, à vue d'oeil, il te manque 2 relais au niveau de la pompe, probablement de là que ça vient.
Kadett Cabrio, C16NZ + 20YE
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web de l'utilisateurMSN MessengerNuméro ICQ
opelk
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci o462
en faite ils y a 4 relais . 2 pour la capote et 2 pour la centralisation
et tous et relier avec des pontage. ca ne marche pas .
il a aussi la centralisation qui et brancher qui ne marche pas.
soit c est les relais qui sont griller soit j ai tous fait griller
et il a pas de bouton editer .c est juste une petie manivelle qui tourne .
et y a t il un systeme de purge pour le liquide et par ou on le met.
ATaK RS2
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
le bouton éditer c'est sur le forum Laughing Wink
My other toys as tits
opelk
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci ATaK RS2
pour le renseignement editer
ca fait que 2 mois que je suis parmis vous et pas encore trouver tous les reperes et ces gentil de me reprendre
merci a plus
o462
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement à l'arrière tu as 2 relais pour inverser le sens du courant pour soit monter soit descendre la capote...
Sinon, le fusible est pas grillé ? le câble d'alimentation est bien branché ?
(Le fusible se trouve près du réservoir de liquide de refroidissement, branché directement sur la batterie, enfin sur la mienne, une 1600 année 92)
PS: La petite manivelle permet d'ouvrir et fermer la capote si la pompe ne fonctionne pas.
ATaK RS2
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est rien ce fut avec plaisir...
opelk
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok o462
je te remerci . je regarderai mieux et je vous tien au courant pour le reste.
a plus tard merci
opelk
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
et regarder le fils de la baterie il et bien brancher
et remis les relaits
rien ne marche
et ca me rend fout
tous les garages ne saves rien il me dise laisser moi la voiture on regardera
kadettgtman
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as récupéré le système sur l'autre : es tu sur qu'il fonctionnait ?
sinon vas voir sur mon post, tu auras une installation bien plus simple qui m'avait été donnée par wassisgaz et ça marche nickel
kadett : once driven, forever smitten
opelk
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ai recuperer sur l autre
en ce momment ai que les vitres electrique qui marche
o462
MessagePosté le: Jeudi 19 Juin 2008 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'essayerais de regarder les relais sur la mienne, si ça se trouve ils sont pas tous identiques...
Sinon, c'est peut être con mais t'as serré le frein à main ? la pompe ne fonctionne que si le frein à main est tiré.
opelk
MessagePosté le: Vendredi 20 Juin 2008 16:32 Revenir en haut de page
salut o462
oui et serrer le frein a main
