skalibra
Samedi 14 Juin 2008 19:07 |
J'ai reçu ma barre antirapprochement avant inférieure pour ma corsa.
donc j'ai déja reperé ou elle se fixe. par contre pour un des coté, je doit enlever completement la vis qui reli le triangle au bras inférieure ( je crois que c'est ça )
et je prefère vous demandez avant de faire de grosses conneries si je peux l'enlever completement sans que le train avant dégringole.
voile une petite photo pour illustrer la vis :
opelgsi
Samedi 14 Juin 2008 20:14 |
tu cales un cric rouleur ou autre sous le triangle pour pas trop decaler les trous et c est bon
Samedi 14 Juin 2008 22:00 |
Tout a fait du meme avis qu'Opelgsi
13,316 au 400M  |
Lotusgsi
Dimanche 15 Juin 2008 11:53 |
Ben moi j'vais foutre mon p'tit bordel,
mais je ferait pas comme ça!
Je mettrat la voiture sur cale, mais surtout pas sur les suspension (donc les trianles)
Pour monté une barre anti rapprchement inf ou sup, il ne faut pas que la suspension soit en contraite
Quitte a ce faire chier...mais c'est ça la m&canique
opelgsi
Dimanche 15 Juin 2008 12:30 |
beh on ne lui a pas dit car çà nous semblait evident qu il faille la mettre sur cales ..... ahhhhhhh helium quand tu nous tiens hein lotus
Lotusgsi
Dimanche 15 Juin 2008 12:56 |
Yes j'ai relus un peu MDR
Comme t'avait pas dit da caler al voiture, je croyait que tu voulais dire de la caler sur les triangles
PTDR
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 15 Juin 2008 13:21 |
et ta barre elle viens d'ou? t'a vérifié les entraxes?
y avais des soucis avec les barres wiechers, trop coutes.
skalibra
Dimanche 15 Juin 2008 13:37 |
merci pour vos réponses
la barre est une weichers, et elle est à la bonne taille celle la. c'est l'arrière sup qui est un peu courte pour les corsa a.
sinon j'ai comencé hier, j'ai mis la voiture sur chandelles, j'ai enlever la vis de moitié et après j'ai voulu la remettre en place pour voir si ça n'avait pas trop bougé. bein si du coup j'en ai chier pour la remettre.
du coup ce que je vais faire c'est chopper la meme vis et la mettre en meme temps que j'enlève l'autre comme ça les pièces n'auront pas le temps de se décaller.
vous savez si je peux en trouver chez opel? et si quelqu'un peut regarder la ref pour ça. merci d'avance
ganjarom
Dimanche 15 Juin 2008 14:49 |
oui dispo chez opel.
skalibra
Dimanche 15 Juin 2008 14:55 |
ah ça c'est une bonne nouvelle alors.
et personne connais la ref par hasard?
opelgsi
Dimanche 15 Juin 2008 15:29 |
beh tu vois c est pour çà que je t ai dis de foutre un cric rouleur sous le triangle avant de sortir la tige filetée
skalibra
Dimanche 15 Juin 2008 19:08 |
ouai j'y ai pensé aussi, mais j'ai que 2 chandelles et un povre cric d'origine.
mais je vais m'en acheter un roulant demain
Lundi 16 Juin 2008 11:46 |
Pour éviter les galères de démontage si par exemple tu veux bosser sur l'échappement je te conseille de mettre tes boulons de fixation des triangles de telle sorte que les écrous soient du côté de la BAR, comme çà tu n'a plus besoin de toucher aux vis pour déposer la BAR.
