Gsi115
Vendredi 13 Juin 2008 12:57 |
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma kadett Gsi je roulait et d'un coup le moteur à ralenti puis calé j'accélérais pour repartir mais le moteur ne répondait pas et s'est coupé.
Aujourd'hui quand je tourne la clé de contact le moteur tourne mais ne démarre pas.
J'ai vérifié les bougies, il y à du courant et de l'essence, j'ai vérifié le relais, et la voiture ne démarre toujours pas.
Voila
GSI16V69
Vendredi 13 Juin 2008 14:02 |
regarde ton allumeur qui doit m*****
Gsi115
Vendredi 13 Juin 2008 21:53 |
non j'ai vérifié ce n'est pas cela
opelgsi
Vendredi 13 Juin 2008 22:35 |
peut etre le boitier electronique
Lundi 16 Juin 2008 11:09 |
Quand tu dis que tu as de l'essence, tu as verrifié comment exactement? au niveau de la valve de la rampe ou à la sortie des injecteurs?
Gsi115
Dimanche 22 Juin 2008 18:55 |
Alors en injectant de l'essence directement dans le moteur il démarre le problème vient donC de la pompe ??
Gsi115
Dimanche 22 Juin 2008 22:42 |
J'ai résolu le problème ma pompe à essence était débranchée et son socle détaché certainement du à un choc sur un dos d'ane
opelgsi
Dimanche 22 Juin 2008 22:59 |
ou l usure de ses silent blocs tout simplement tant mieux que çà marche alors
Gsi115
Dimanche 22 Juin 2008 23:01 |
effectivement les silents blocs étaient mort et il en manquait 1 j'ai mis des vis à la place
