Gsi115
MessagePosté le: Vendredi 13 Juin 2008 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma kadett Gsi je roulait et d'un coup le moteur à ralenti puis calé j'accélérais pour repartir mais le moteur ne répondait pas et s'est coupé.
Aujourd'hui quand je tourne la clé de contact le moteur tourne mais ne démarre pas.
J'ai vérifié les bougies, il y à du courant et de l'essence, j'ai vérifié le relais, et la voiture ne démarre toujours pas.
Voila Very Happy
GSI16V69
MessagePosté le: Vendredi 13 Juin 2008 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde ton allumeur qui doit m*****
Gsi115
MessagePosté le: Vendredi 13 Juin 2008 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
non j'ai vérifié ce n'est pas cela
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 13 Juin 2008 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut etre le boitier electronique Wink
MessagePosté le: Lundi 16 Juin 2008 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis que tu as de l'essence, tu as verrifié comment exactement? au niveau de la valve de la rampe ou à la sortie des injecteurs?
Gsi115
MessagePosté le: Dimanche 22 Juin 2008 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors en injectant de l'essence directement dans le moteur il démarre le problème vient donC de la pompe ??
Gsi115
MessagePosté le: Dimanche 22 Juin 2008 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai résolu le problème ma pompe à essence était débranchée et son socle détaché certainement du à un choc sur un dos d'ane Laughing
opelgsi
MessagePosté le: Dimanche 22 Juin 2008 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou l usure de ses silent blocs tout simplement Wink tant mieux que çà marche alors
Gsi115
MessagePosté le: Dimanche 22 Juin 2008 23:01 Revenir en haut de page
effectivement les silents blocs étaient mort et il en manquait 1 j'ai mis des vis à la place
