flo24
Mercredi 07 Mai 2008 16:34 |
Toujours du très bon boulot!
comme le reste du projet d'ailleur!!
bon courage pour la suite!
astra T16
Voiture: AstraT16, Clio dCi 1,5
Mercredi 07 Mai 2008 20:14 |
merci!
marty
Mercredi 04 Juin 2008 13:38 |
alors tu en ais ou?
astra T16
Dimanche 08 Juin 2008 20:40 |
marty a écrit: | alors tu en ais ou?
j'ai bossé dessus,bientot des toff!
astra T16
Dimanche 08 Juin 2008 21:18 |
pose ventilo sur radiateur et fixation du radiateur sur la caisse.
pose de la durite d'air (filtre à air =} turbo) et fixation de celle ci
pose de la plaque niveau culasse qui bouche l'endroit de l'emplacement de la tête de delco.
et pour finir pose de la durite sortie radiateur.
Dimanche 08 Juin 2008 21:46 |
Papapapapa magnifique boulot.
tu montes quoi comme allumage?
CORSAGSI01
Dimanche 08 Juin 2008 23:44 |
magnifique tres beau boulot
araik
Voiture: astra GT35
Lundi 09 Juin 2008 08:07 |
olalalalalalallal la ca fait mal
t'es sur que ca va bien respire la
tres beau boulot felicitation
marty
Lundi 09 Juin 2008 19:15 |
tu bosse comme un dieu!!
toute mes félicitations
j'ai vraimant hate de voir ça
astra T16
Lundi 09 Juin 2008 19:55 |
merci à tous!
astra T16
Lundi 09 Juin 2008 19:56 |
encore des news:
donc travaux fait:
- pose sonde k pour l'échappement et 2 sondes pt100 pour admission avant et après échangeur
- mise en place durite d'admission après échangeur,et le collecteur d'admission
- mise en place map sensor pour la sybelle
- mise en place map sensor et électrovanne de l'apexi et son câble
- passage des câble: sonde,capteur pression d'huile et d'essence,température d'huile
- mise en place des dernières durites d'eau et le vase
- etc...
sonde pt 100:
dépose échangeur,perçage et taraudage:
remise en place de l'échangeur et branchement de cette sonde:
de même avec collecteur d'admission: perçage etc...
+ 2eme trou de percé pour l'électrovanne de l'apexi(petit tuyau noir à coté de la sonde).
pose collecteur,dump,durite vapeur,map sensor de sybelle,map et électrovanne d'apexi,etc...
flo24
Mardi 10 Juin 2008 15:59 |
toujours de l'eccellent travail, vraiment magnifique!
perso j'adore ca!
bientot le premier coup de clé!
courage c'est la dernière ligne droite!
Mardi 10 Juin 2008 20:56 |
magnifique taf,propre beau et bon
que tout se passe bien pour toi, bon courage
joker068
Mardi 10 Juin 2008 22:01 |
ehhh bin, il y en a qui ce font plaisir.
bon courage pour la suite et bravo pour tout ce que tu a deja fait.
_________________ il n'y a pas de fummé sans pneus ^^ |
Mercredi 11 Juin 2008 10:21 |
Allez Yo motive toi on t'attend sur les pistes!!!
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Mercredi 11 Juin 2008 11:57 |
Super boulot, curieux de savoir ce que ça va donner !
Par contre t'es sûr de fermer le capot ???
Boolimix
Mercredi 11 Juin 2008 14:49 |
chapeau !!!
lostheaven93
Mercredi 11 Juin 2008 14:57 |
Juste une question,j'ai vu que sur tous les 20LET un peu modifiées,lles boites à air sont remplacés par des KAD mais ca semble nettement moins efficace car ca a l'air de bien aspirer l'air chaud,non?
_________________ Vectra 1.6 16v, BMW 330ci e46
http://fr.youtube.com/watch?v=IzPnTaPDXAI |
yodadori
Mercredi 11 Juin 2008 15:12 |
Oui, mais ils respirent plus qu'un boitier d'origine et l'air, qui peut être chaud, est refroidi par la suite par le gros échangeur avant d'arriver au moteur
lostheaven93
Mercredi 11 Juin 2008 15:15 |
yodadori a écrit: | Oui, mais ils respirent plus qu'un boitier d'origine et l'air, qui peut être chaud, est refroidi par la suite par le gros échangeur avant d'arriver au moteur  |
Ca je sais et je suis d'acord mais une grosse boite à air ce serait comme meme mieux que de mettre le KAD a 20CM du collecteur d'echappement mais enfin dans ton cas faut trouver la place pour mettre la boite à AIR...
Mercredi 11 Juin 2008 16:07 |
C'est clair chapeau.
