brudo
MessagePosté le: Mardi 25 Juillet 2006 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila mon ralenti n est pas stable quand j'allume la voiture avec le booster vu que la batterie est HS le moteur monte et decend mais pas de bcp mais cela s entend surtout eu bruit! d ou cela pourrait-il venir!????
et 2 en démontant mon ventilo jai un peu endomagé la prise et depuis le ventilo ne tourne plus cela pourrait-il venir de la? merci a tous
C20XE! Nothing better
KoS'D
MessagePosté le: Mardi 25 Juillet 2006 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon 20NE le fait à froid parfois (avec temoins batterie allumé ou sans) mon C14SE le faisait aussi (pas de temoins là) ...
Sinon pr le ventilo : pour moi aucune incidence
Perso j'ai debranché et shuté celui ci donc tourne en continu moteur allumé ...
fait de meme pr voir mais ca m'etonnerait Wink
MessagePosté le: Mardi 25 Juillet 2006 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais essayer de venir te voir on va vite trouver la solution...
brudo
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 00:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de soucis si jamais moi demain j suis libre toute la journée donc nos soucis
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ton ralenti n'est pas stable, vérifie que ton cable d'accélérateur n'est pas trop tendu, ce la pour effet d'ouvrir légérement le papillon au ralenti et donc une mauvaise info au calculo qui essaye de corriger ca.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
brudo
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
VOILA PROBLEME RALENTI RESOLU! C ETAIS LA BATTERIE QUI ETAIS MORTE ET QUI NE TENAIS PAS LA CHARGE.
mtn le ventilo ne tounr tjr pas peut etre a cause du fait que jai une sonde haute temperature et que je ne l ai pas laisser chaufé assez haut! enfin y a t il un moyen de déclanché le ventil autre que par la temperature?
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui en shuntant les cosse de la prise qui va au thermocontact.
Avant toute chose verrifie que ton fusible est OK.
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Mercredi 26 Juillet 2006 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a possibilité en manuel en mettant un interrupteur.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
opelfurious
Voiture: Kadett 16 v Calibra 16v Astra gtc
MessagePosté le: Jeudi 22 Mai 2008 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis interresse pour faire 1 montage manuel avec interrupteur..si quelqun peut m expliquer comment faire...merci.
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 22 Mai 2008 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh moi en version rapide tu tires deux fils à partir du contacteur jusqu à l habitacle et tout ça avec un interupteur munit d un petit voyant rouge pour eviter de l oublier Wink
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 08:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut juste préciser qu'il faut utiliser un intérupteur et du cable qui supporte de forts ampèrages, le fusible de 30A n'étant pas là pour décorer.
Le mieux en matière de sécurité c'est encore d'utiliser un relais.
opelfurious
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci pour vos reponses. mais ou se trouve t il ce contacteur.? merci
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le radiateur
MessagePosté le: Vendredi 23 Mai 2008 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca depends des montages, yen a où la sonde fait directement passer le gros jus, d'autres où elle pilote un ou plusieurs relais, je sais pas comment c'est sur l'astra mais sur la cali à priori on trouve les 2 montages en fonction si ya clim pas clim etc...
le mieux etant de foutre l'amperemetre sur la prise de la sonde et de voir combien ca tire, sur ma cali bien que j'ai vu qu'elle commandait le relais j'ai qd mm verifier pour etre tranquille par rapport au cable et ca tire à peine 300mA, donc nickel avec du petit cable et petit inter, mais chui quand meme allé chercher les fils dans la boite à relais sous le capot pour faire + propre
opelfurious
MessagePosté le: Samedi 24 Mai 2008 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j ai jete 1 oeil ce matin..y a 2 fils doNt 1 brun et 1 brun ligne blanche.Si j ai bien compris, je tire 1 fil de 1 borne de l interrupteur sur le brun et l autre fil de l autre borne de l interrupteur sur le fil brun et blanc ?
1 interrupteur 12v 25 A conviendrait il?
MessagePosté le: Samedi 24 Mai 2008 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien compris.
opelfurious
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2008 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila c est fait..mais pendant le montage j ai eu 1 doute sur le branchement d es fils.alors j ai essaye et d 1 facon ou d 1 autre le ventilo se declanche. donc je suppose que ca n a pas d importance...,,?
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2008 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben si tu reflechis c'est la meme chose que si tu mettait un trombone dans la prise pour faire contact, ca marchera toujours qqsoit le sens du trombone lol! Wink
opelfurious
MessagePosté le: Lundi 26 Mai 2008 19:13 Revenir en haut de page
ha oui..heu me sens 1 peu con la... Embarassed
