TITOS95
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2008 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous.
Je viens de remonter mon auto et celle ci tourne pas vraiment rond
J'ai verifié le calage de la distrib il a l'air OK AAC et Vilo
Cependant la ou j'ai un doute c'est qu' il me semble que pour faire un tour moteur il faut faire deux tour au vilo, hors lors du callage je n'ai pas fait attention à ça, je me suis contenté de placé la poulie de vilo sur le repere moteur Sad
Si j'ai fait un tour de vilo au lieu de deux sa veux dire par exemple que c'est pas les bons piston qui sont en haut et pas les bons qui sont en bas.
Car si je dis pas de betisse avec la callage d'origine, les piston 1 et 4 sont en haut donc 2 et 3 sont en bas.
Ma question est la suivante:
Si j'ai fait un tour de vilo au lieu de deux la voiture demarre t'elle ?
PS: Pour info la voiture venait de faire un joint de culasse.
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
MessagePosté le: Lundi 05 Mai 2008 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as rrespecté les repères des poulies de vilo et d'AAC tu ne peux pas te tromper de phase.
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2008 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu t'emboucane, tu peux faire autant de tours vilo que tu veux, t'aura tjrs pistons 1-4 en haut et 2-3 en bas à partir du moment où tu le cale sur son repere, c'est des que tu met les aac que ca change car la difference entre les 2 pmh c'est que dans un cas t'as piston 1 fin de compression et 4 fin d'echappement, et dans l'autre cas c'est l'inverse, c'est pour ca qu'il y a un capteur effet hall dans l'allumeur pour indiquer au boitier c'est lequel des 2 cylindre qu'il doit injecter, donc au niveau montage/calage ca n'a aucune importance Wink
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2008 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verifie bien ton remontage car c'est peut pas forcement dû à ton calage de distrib.
TITOS95
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2008 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok doki les ga
Merci pour vos réponses c'est vrai que j'ai pas vraiment cherché j'ai pensé tout de suite au callage .
Je vais controlé un peu tout j'ai pas vraiment eu le temps hier
Je vous tient au jus Wink
TITOS95
MessagePosté le: Mardi 06 Mai 2008 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apres verification c'etait simplement la prise de la sonde moteur de temperature d'eau qui était mal branche donc la voiture régulai
TITOS95
MessagePosté le: Dimanche 18 Mai 2008 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite question qui me vient à l'esprit
Il y a t-il a callage a respecter pour la poulie d'ampère / Accesoires ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dimanche 18 Mai 2008 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais tu ne peux pas te tromper car il y a un détrompeur au niveau des trous de fixation.
serjus78
Voiture: astra gsi t16
oui car les troussont excentriqueil y a une seul position pour la mettre
TITOS95
MessagePosté le: Dimanche 18 Mai 2008 14:35 Revenir en haut de page
