gteman
Dimanche 27 Avril 2008 14:33 |
	c'est du sacrée taff que tu nous fais la   bonne continuation...
kenny
Samedi 10 Mai 2008 14:12 |
	Bon voila, la semaine derniere et cette semaine je me suis attaqué a ce pourquoi j'avais déssoser la Corsa, le longeron (definition = truc de merde pour faire chiez le monde, et accessoirement assurer la riidité de la caisse    )
Bref j'ai opérer sur le longeron coté passager, coté du bac de batterie et de tout ces problemes connues...
Le longeron des Corsa B est en deux parties, la partie principal, mais la plus petite, le U de soutien, et le reste la tole de recouvrement du U qui se termine a peu pres au milieu du chassis, dans mon cas c'etait piqué de l'exterieur sur les 10 premiers centimetres du longeron, apres meulage, découpage je me suis retrouvé 30cm plus loin ...
Bref le U a souffert que legerement, la rouille se loge entre le U et sa tole de protection, elle attaque surtout la tole, et ensuite elle attaque le U, j'ai donc dégagé la tole de recouvrement pourri et décaper le U, au final on a cela:
Le dessous:
Le coté interieur:
Une fois la rouille virée j'ai aspergé les deux longerons de corps creux, (forcemment a l'interieur du longeron lol) pour les proteger durablement, j'ai eu ca en bombe, bien plus facile a appliqué qu'avec un pétard, j'en ai aussi a mettre au pétard mais c'est pour une autre partie de l'auto.
Maintenant se pose la question de quoi remettre dessus ? une tole soudé, j'ai dit non, pour plusieurs raisons, la tôle a cette partie la pour moi n'est pas vitale, j'ai laissé le U maintenu en position devant et derriere avec la tole que j'avais pas découpé, j'ai pas de poste a souder au gaz, les baguettes serait passer a travers la tole, c'est du 0.5 ou 1mm maxi et enfin faut allé en rampant sous l'auto, qui malgré qu'elle est deja sur calle n'est pas si haute que ca. Et enfin la tole aurait encore laissé un espace, et la rouille serait revenu de la meme maniere qu'a l'origine.
j'ai donc essayé d'amelioré le procedé, j'ai utilisé la fibre de verre et son ami la résine polyester, la fibre de verre est quelque chose qui n'est peut etre pas aussi dure qu'un morceau d'acier, mais quelque chose de tres costaud quand meme, jugé suffisant dans mon cas.
Enfin voila :
J'ai continué mon bac de batterie, j'ai mis du mastic pour assurer l'etancheité, j'aurai plus qu'a poncer
Enfin deux clichés de l'opc, je l'avais l'avé y'a pas longetmps
Corsa GSi16V |
Samedi 10 Mai 2008 18:06 |
	De la résine sur de la tôle, ça travail pas pareil
kerax07
Samedi 10 Mai 2008 18:08 |
	Bon travail. Par contre je ne suis pas sur que ce soit la bonne solution de mettre de la fibre
Sinon toujours aussi belle ton OPC
angels jo
 Voiture: astra GSI rieger turbal           saxo vts 16v
Samedi 10 Mai 2008 18:28 |
	moi non plus pas fan pour la fibre sa s'apelle cacher la misere !!
pour l' OPC plus je la voie plus sa me donne envie de passer du coter obscure de la force
http://astraGSI16.skyrock.com        DEALEUR DE SWAPP.. |
kenny
Samedi 10 Mai 2008 19:54 |
	Je cache pas la misere puisque j'ai enlevé toute la tole pourri, le reste est sain.
Corsa GSi16V |
Samedi 10 Mai 2008 20:04 |
	L'humidité c'est vicieux, ça passe partout
kenny
Samedi 10 Mai 2008 20:16 |
	Oui mais le longeron est protégé au corps creux, et le corps creux est plus fort que l'humidité
Corsa GSi16V |
Samedi 10 Mai 2008 20:24 |
	Ouais mais bon, préfère avoir comme moi ma ferraille, traiter au corps creux également mais avec rien autour pour pouvoir "respirer"
kenny
Samedi 10 Mai 2008 22:20 |
	Oui mais tu ne peut pas ne rien avoir autour, le U est enfermée dans la tôle de protection soudé par point, c'est cette tôle d'origine qui cré l'espace et provoque le probleme que l'on connait.
Donc il faut bien la remplacer quand dans mon cas j'ai du l'enlever, la je la remplace par la fibre, qui colle a meme le U, bien plus efficace côté impermeabilité
Corsa GSi16V |
MICKE 007
Samedi 10 Mai 2008 22:45 |
	Fibre + tole = nid de rouille ,ça va pourrir méchamant autrement dit un nid à merd.  il vaudrait mieux prendre de la tole noir et faire des greffes
P-J
 Voiture: Kadett E GSI 16v ;  Astra F GSI ; Zafira A Opc phII
Dimanche 11 Mai 2008 00:05 |
	Hello kenny , volontaire dans le travail , c'est bien ! Bonne continuation
Un jour un prof m'a dit.... un mastic posé est un mastic à moitié poncé !
Tu comprendra au ponçage
 Disigned by Jeff. |
kenny
Dimanche 11 Mai 2008 11:14 |
	Oui je vois tres bien ce que tu veut dire
Que je vais bien en chiez au poncage lol
Corsa GSi16V |
Dimanche 11 Mai 2008 12:05 |
	Exact car tu l'as pas assez lissé
kenny
Dimanche 11 Mai 2008 12:37 |
	Non lol, toute facon j'avais acheter du sintofer en boite jaune, ce PD mettait moins de 5 min a secher, j'avais a peine le temps de l'étaler, donc c'est pour ca que le résultats sans poncage fait un peu fouilli
Corsa GSi16V |
Dimanche 11 Mai 2008 16:09 |
	Tu mélange du mastic et du durcisseur, si il mets moins de 5min, tu as trop mis de durcisseur
kenny
Dimanche 11 Mai 2008 17:31 |
	Wai je sait, en plus avec les pots sintofer tu peut pas te tromper y'a la petite palette rouge pour doser, je pense que c'etait un prise rapide lol
Corsa GSi16V |
kenny
Samedi 24 Mai 2008 23:25 |
	Bon de mon côté j'ai un peu avancé, j'ai repeint l'interieur de la gsi et re goudronné, je suis pret pour le remontage de l'interieur.
Le bac de batterie apres poncage, je suis pas fan du mastic, vous remarquerez donc que c'est pas 100% propre, mais la ou ca se trouve on s'en fou un peu lol
Mon longeron terminé
Mon materiel pour peindre avec les produit, anti gravillon, corps creux et apret
Avant pose de l'apret
Apres pose de l'apret
Pose de l'apret au pinceau dans le bac de batterie
Pose de l'antigravillon, 6 bars de pression au pétard
pose de l'antigravillon dans le bac de batterie
Corsa GSi16V |
Dimanche 25 Mai 2008 00:02 |
	ça sert a quoi l'anti gravillon
corsa A liberty
Dimanche 25 Mai 2008 08:31 |
	c'est une protection goudronneuse lourde pour proteger de la rouille et insonoriser.
kenny
Dimanche 25 Mai 2008 09:59 |
	Exact et j'ai également mis du corps creux dans les longerons et dans les interieurs de portes
Corsa GSi16V |
