conrero
Samedi 03 Mai 2008 23:07 |
a coté de chez moi j'ai une casse dont je connais tres bien le proprio, il a plusieurs calibra dont un 16v 20xe (m2.8 a fortiori) le soucis sur ce moteur c'est qu'il tourne mais il y aurait une bielle au tas (182 000km), il me le fait complet avec la boite et tout les peripheriques a 300€, valable ou pas selon vous?
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Dimanche 04 Mai 2008 08:58 |
Si tu es bricoleur c'est interessant parcontre si tu passe par un pro pour refaire le moteur,là ca va te couté assez cher
Dimanche 04 Mai 2008 09:49 |
Oui le prix est tout à fait correct ne serait ce que pour le revendre en pièces.
conrero
Dimanche 04 Mai 2008 20:51 |
ça devrais etre dans mes cordes pour le remettre sur pattes, il faut cependant que je calcule le prix de revient pour la remise en etat, meme si tout est ok et qu'il faut juste remplacer une bielle (+ la remise en cote reparation vilo), je ne vais pas remonter avec un ensemble pistons qui a manger plus de 180 000 sans savoir dans quelles conditions donc il faut egalement changer segments/axes (si ça ce vend separement du reste), la distrib, les joints spi, verifier les poussoirs, la pompe a huile etc, histoire de partir sur une base sans reproche, quelqu'un pourrait-il chiffrer a la louche le cout de l'operation? (le prix des pieces, je me charge du reste). Je precise que c'est pour installer dans ma kadett D qui etait a vendre mais que finnalement je garde!
bombarde
Dimanche 04 Mai 2008 23:02 |
Il faut au moins que tu prevois:
coussinets
segmentation
Pompe a eau
courroie de distribution
Pochette de joints bas et haut moteur
bougies.
rodage de soupape
apres faut comment est le reste mais là c'est le minimum pour partir sur une base fiable.
Pour les tarifs ca varie selon les sites,un exemple la pochette de joint haut moteur coute 80 euros chez mon marchand et seulement 25 euros sur EBAY angleterre!
Regarde ici
http://search.ebay.co.uk/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=+c20xe
araik
Voiture: astra GT35
Mercredi 14 Mai 2008 10:00 |
bah franchement c'est chere car pour 600 euros tu trouve des C20 XE 2.8 et avec moins de kilometre et en plus ca tourne.
car la 300 EUROS + bielle + les joints a changer la distribe+ les cousinnet + la rectif + les suprise a mon avis tu depasse les 600 euros donc reflechi bien
Mercredi 14 Mai 2008 11:21 |
si je suis ton raisonnement ça veut dire qu'une culasse ça coute 50€
araik
Voiture: astra GT35
Mercredi 14 Mai 2008 11:59 |
je vois pas le rapport,
moi je dis que pour 600 euros tu as un moteur complet en etat de fonctionnement regarde tony il vendait le sien 450 euros
alors 300 euros avec une bielle dans le sac
voila sinon la culasse a 50 euros je pense pas car tout le monde sais que lorsque t'achete les pieces separemment ca te coute plus chere que un moteur complet
conrero
Vendredi 16 Mai 2008 18:34 |
bhen là y'a la boite avec donc en vu des annonces une boite f20 coute 200 à 300€ deja sans le moteur, donc ça reste peu interressant?
Vendredi 16 Mai 2008 18:51 |
non une F20 c'est plutot solide, pour en avoir vendu 2 croi moi t'en trouve facile entre 100 et 150€.. dailleurs pour preuve Kinkin en vend une 50€...
Moi aussi j mettrais pas 300€ dans un moteur avec bas moteur hs... un 20xe sa s'trouve assez facilement a moin de 600€.
conrero
Samedi 17 Mai 2008 16:07 |
bon dans ce cas je vais lui demander juste le prix pour le moteur, si il me le fait a 150 maxi ça devrait etre pas trop mal je pense, non?
