duck64
MessagePosté le: Jeudi 01 Mai 2008 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
j'ai une kadett GSI 2l 16v preparé chez roumiguier avec arbre acame culasse refaite ect c pa le prob!lol
*Quand je met le contact le voyant du moteur ne s'allume pas et il y a un faut contact sur un relais ou je ne sais pas trop j'enten comme une fermeture de contacteur de tps en tps sur la rampe d'injection mé je ne trouve pa le pobleme quand le voyant s'allume de temps en temps le moteur demara é fait des raté ou sarret dés que le voyant se ralume
si vous pouvais m'aider sa serait cool parsk titine pe plu tourné! Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeudi 01 Mai 2008 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'alimenttation de ton ECU a un faux contact.
Soit il y a un faux contact au niveau du fil masse du boitier qui vient se visser sur la rampe d'injection (mal serré ou contact pas franc...)
Soit la fiche rectangulaire de ton faisceau moteur est morte (fiche à 6 broche qui vient aliment er le boitier en +12v)
Soit ton relais d'injection est mort, mais marche de temps en temps
MessagePosté le: Jeudi 01 Mai 2008 23:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec Nya mais dans l'ordre ce serait plus relais de pompe
masses et broches
Hotwheels16
MessagePosté le: Vendredi 02 Mai 2008 07:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
1 - Merci de de tout d'abord te présenter dans la rubrique présentation
2 - L'ecriture type SMS est proscrite sur ce forum
3 - Tu n'es pas obligé d'utiliser des majuscules pour les titres de tes topics
duck64
MessagePosté le: Vendredi 02 Mai 2008 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
oké desolé de pas mettre presenté et pour l'ecriture sms!je ferais gaffe!
merci pour les reponses je vais voir sa!
hotwheels il est situé ou le relais de pompe?
MessagePosté le: Vendredi 02 Mai 2008 18:23 Revenir en haut de page
Si tu as compris dans ce cas présente toi... et apres on discute.
