Lundi 28 Avril 2008 15:10 |
bon, voila j'ai :
Code73 : 73 Air Flow Sensor (AFS) : Low voltage
Low voltage = court-circuit à la masse ? c'est quoi l'explication du code ?
yodadori
Lundi 28 Avril 2008 15:50 |
Code 73 : tension debitmètre trop basse
Lundi 28 Avril 2008 15:56 |
ouai, ça je sais ! qu'est-ce qu'il faut en conclure ?
Lundi 28 Avril 2008 18:06 |
ben c'est pas compliqué! Soit le débitmètre est défectueux, soit du a une mauvaise conductivité du courant entre le calculo et le débitmètre
Lundi 28 Avril 2008 18:23 |
Faudrait essayer un autre debimètre ou voir si e faisseau n'a pas de soucis
Mardi 29 Avril 2008 12:13 |
j'ai deux débitmètres, les deux générent le défaut.
les deux débitmètres marchent et sortent un signal correct.
le faisceau est OK en continuité/isolement.
Mardi 29 Avril 2008 15:08 |
Barthus a écrit: |
tu sais ça comment ?
Mardi 29 Avril 2008 21:39 |
avec un oscillo, il sort une courbe entre 1.1v et 5,2v qui ressemble fortement à celle donnée dans la doc du constructeur.
une explication pour le défaut ?
Mercredi 30 Avril 2008 07:59 |
T'as touché au reglage de la vis?
Mercredi 30 Avril 2008 16:58 |
y'as pas de vis.
C'est une gestion Motronic 1.5.2 avec débitmetre a fil chaud
Jeudi 01 Mai 2008 11:01 |
Peut etre un soucis de contact au niveau du connecteur?
Jeudi 01 Mai 2008 11:16 |
Si je me souviens bien (par rapport à une de nos discussion sur msn), il me semble que tu peux avoir un tech à disposition non ?
Dans ce cas tu regardes la valeur de tension lue par le calculo dans le tech, et tu compares à la valeur réellement présente sur le fil juste en entrée du calculo.
Citation: | une explication pour le défaut ? |
Le diag au tech te permettra de voir si c'est au niveau du calculo qu'il y a un pb, sinon à part ça tout a été dit sur les problèmes courants possibles, je vois pas ce que tu veux qu'on te dise de plus, ya pas de voyant medium ici
Si la cause est un problème plus vicieux, toi seul peux le voir...
Jeudi 01 Mai 2008 22:58 |
je ne peux avoir de tech, tu te trompe de personne ! dsl...
justement c'est parce que je ne vois pas la panne que je demande, si c'était faisceau/débimetre/calculo j'aurais trouver, je fais ça tout les jours....
mais la je comprend pas....pourtant je répare du renault tous les jours et c'est pire que ca...
_________________ "Brabus" le druide.
Vendredi 02 Mai 2008 08:55 |
Cà je confirme que c'est pire que çà, c'est un doux euphémisme
Tu n'as pas l'occosion de tester les débimètres sur un autre C20NE pour mesurer pour voir si çà fonctionne et éventuellement comparer les valeurs de tension que tu peux trouver aux bornes.
