MessagePosté le: Lundi 28 Avril 2008 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon, voila j'ai :
Code73 : 73 Air Flow Sensor (AFS) : Low voltage
Low voltage = court-circuit à la masse ? c'est quoi l'explication du code ?
yodadori
MessagePosté le: Lundi 28 Avril 2008 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Code 73 : tension debitmètre trop basse Wink
MessagePosté le: Lundi 28 Avril 2008 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai, ça je sais ! qu'est-ce qu'il faut en conclure ?
MessagePosté le: Lundi 28 Avril 2008 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben c'est pas compliqué! Soit le débitmètre est défectueux, soit du a une mauvaise conductivité du courant entre le calculo et le débitmètre
MessagePosté le: Lundi 28 Avril 2008 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait essayer un autre debimètre ou voir si e faisseau n'a pas de soucis
MessagePosté le: Mardi 29 Avril 2008 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai deux débitmètres, les deux générent le défaut.
les deux débitmètres marchent et sortent un signal correct.
le faisceau est OK en continuité/isolement.
MessagePosté le: Mardi 29 Avril 2008 15:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu sais ça comment ?
MessagePosté le: Mardi 29 Avril 2008 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec un oscillo, il sort une courbe entre 1.1v et 5,2v qui ressemble fortement à celle donnée dans la doc du constructeur.
une explication pour le défaut ?
MessagePosté le: Mercredi 30 Avril 2008 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as touché au reglage de la vis?
MessagePosté le: Mercredi 30 Avril 2008 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'as pas de vis.
C'est une gestion Motronic 1.5.2 avec débitmetre a fil chaud
MessagePosté le: Jeudi 01 Mai 2008 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut etre un soucis de contact au niveau du connecteur?
MessagePosté le: Jeudi 01 Mai 2008 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je me souviens bien (par rapport à une de nos discussion sur msn), il me semble que tu peux avoir un tech à disposition non ?
Dans ce cas tu regardes la valeur de tension lue par le calculo dans le tech, et tu compares à la valeur réellement présente sur le fil juste en entrée du calculo.
Citation:
Le diag au tech te permettra de voir si c'est au niveau du calculo qu'il y a un pb, sinon à part ça tout a été dit sur les problèmes courants possibles, je vois pas ce que tu veux qu'on te dise de plus, ya pas de voyant medium ici Rolling Eyes
Si la cause est un problème plus vicieux, toi seul peux le voir...
MessagePosté le: Jeudi 01 Mai 2008 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne peux avoir de tech, tu te trompe de personne ! dsl...
justement c'est parce que je ne vois pas la panne que je demande, si c'était faisceau/débimetre/calculo j'aurais trouver, je fais ça tout les jours....
mais la je comprend pas....pourtant je répare du renault tous les jours et c'est pire que ca...
MessagePosté le: Vendredi 02 Mai 2008 08:55 Revenir en haut de page
Cà je confirme que c'est pire que çà, c'est un doux euphémisme LaughingLaughingLaughingLaughing
Tu n'as pas l'occosion de tester les débimètres sur un autre C20NE pour mesurer pour voir si çà fonctionne et éventuellement comparer les valeurs de tension que tu peux trouver aux bornes.
