slr75
MessagePosté le: Vendredi 18 Avril 2008 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, juste une petite question, vous savez le bouchon de remplissage de boite de vitesse a un cache en plastique dessus, le probleme c'est que moi je lè perdu donc , g taraudé et mis une vis avec un joint a la place, vous m'avez compris, est-ce bien ou pas sachant que pour remplir la boite faut dévisser tout le bouchon en alu,, merci
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Vendredi 18 Avril 2008 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est une mise a l'air de la boite... donc faut pas boucher.
slr75
MessagePosté le: Vendredi 18 Avril 2008 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci, donc c pas bon, ta une idée de comment je pourrais faire, et ne pas mettre de bouchon c'est grave
ganjarom
MessagePosté le: Vendredi 18 Avril 2008 23:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
aller en acheter un chez opel ou en trouver sur une carcasse de boite.
Andro
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 07:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et la boite se rempli par le côté près du cardan en ésperant que tu n'a pas rempli ta boite jusqu'en haut Confused
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing nooooon quand même
je pense qu il aura au moins eut cette idée sinon beh bienvenu dans le monde de la piece détachée Cool Wink
ganjarom
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je remplis toujours ma boite par le bouchon de mise a l'air et ca va bien Wink
pour une F20 c'est 1.8l d'huile en provenance de chez opel Wink
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui moi aussi mais par le bas tu sais ou tu en es avec le niveau car des fois pas tous les carter se vident donc si tu rajoutes 1 l 8 par le haut et qu en bas c est pas bien vidé bah avec la pression adieux les joints tandis que par le bas tu es à niveau dès que ça déborde Wink
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu ouvres le bouchon au niveau du cardan et tu remplis par la mise a l air libre , y a pas plus compliqué Wink
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rien n'empeche de remplir par le haut avec le bouchon d'huile ouvert, quand t'as pas de fosse ou de pont, t'as pas trop le choix pour avoir un niveau correct.
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh en fait pour faire bref les 2 cotés sont bons à toi de te servir de celui qui t arrangera Laughing Wink
ganjarom
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est logique pour le niveau Laughing
a chaque fois que j'ai eut a remplir une boite, j'étais sur qu'elle étais vide de
chez vide donc je pouvais y aller les yeux fermés Laughing
pierre16v³
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2008 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme je roule en rallye, et que j'ai du jeux dans l'autobloc, mes cardans font vider la boite par moment
alors j'utilise une bouteille d'aquarius ou je coupe le fond, je vire le petit centre de la pipette et ca entre pile poil dans le bouchon superieur en se glissant entre les durites de freins, de radia etc...
la bouteille faisant pile 0,5l et que je coupe juste le fond, je met 4 doses , ca fait entonoir etalonné
mais en course, aux assistances, je remets une demi bouteille a chaque boucle
http://www.pi-r-system.be
ganjarom
MessagePosté le: Lundi 21 Avril 2008 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ouais quand meme Shocked
ca fait une sacré conso ça Laughing
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 21 Avril 2008 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
bizar ton truc pierre moi j en remet jamais pourtant Shocked
pierre16v³
MessagePosté le: Mardi 22 Avril 2008 06:15 Revenir en haut de page
comme je disais, j'ai du jeux dans l'autobloc, dans le logement des cardans donc les cardans bougent et ca abime les joint spy, que je change assez souvent
probablement que ce week end je vais ouvrir ma boite pour changer mes synchro, j'en profiterai pour demonter mon autoblocant et le faire passer au tournage
j'agrandirai les logement de cardan et je monterai a la presse des bagues de friction de chez skf pour etre tranquile
