gsi 16s
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut j ai une petite question j ai en ma possession une astra gsi 2.0l 16 s 150 (2.8)qui a 142000kms et qui est d origine sauf le kad elle roulait a merveille quand je l ai eu et en demontant mon cache distribution j ai vu une dent de decale sur l arbre a cam d echapement alors en metant mon kit distri neuf j ai tout recale sur les repere d origine opel et depuis elle ne tire pas beaucoup elle coupe a 7000trs\m et on entend 2 fois plus le filtre a air dois je la redecale d une dent ??????es ce que les clavettes des arbres a cams peuve se demonte (sa expliquerais le probleme)ou inverse les deux poulies entre elle car la culasse a deja ete demonte pour une casse distri quand elle avait 96000kms (c est l ancien proprio qui ma dit sa et j ai la facture du garage)
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
beh deja faut que tu sois sur que tu as bien calé cette distri. Wink
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
coupé a 7000tr, c'est tout a fait normal.. Rolling Eyes C'est pas en décalant la distrib que tu tiras + ou moin.
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
a mon avis faut que tu recale l'aac d'echappement comme avant car peut etre lors du démontage suite a la casse de la distrib ils ont remonter la poulie en etant décaler
et avant tu couper a + de 7000 ? car d'origine couper a 7000 c'est normal et comme le dit figo c'est pas la distrib qui va modifier ça
faire chier le monde
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a un ergot sur l AAC donc tu peux pas décalé la poulie et ca sert a rien de les inversé car ce sont les memes
T as bien mis tous les repere en face ( poulie de distribe et poulie de vilo)
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'est-ce qui sont les mêmes? Les AAC???
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
non les poulies Wink
gsi 16s
MessagePosté le: Vendredi 18 Avril 2008 16:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de vos renseignement j ai verifie mes calage de distribution ils sont bien sur les reperes avant elle coupait a 7500trs\mn dans se cas de quoi sa pourrais venir quel ne tire plus et que le filtres a air fais deux fois plus de bruit
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Vendredi 18 Avril 2008 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
En même temps je vois pas l'utilité de tirer aussi haut...
Paulo
MessagePosté le: Vendredi 18 Avril 2008 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
2 fois plus de bruit au filtre, ne monte plus les tours comme avant et ne tire pas.
Refais ton câlage, tu dois être faux à quelque part. Attention au repère du bas, il faut te fier au repère qui est sur le pignon par rapport au carter de pompe à huile et non celui de la poulie d'accessoires Wink
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
MessagePosté le: Vendredi 18 Avril 2008 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
le repere sur la poulie d'accessoire, c'est pour l'allumage ???
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Vendredi 18 Avril 2008 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ce repere sert a vrifier l'avance a l'allumage.
Regarde mon poste,y a une photo qui montre le repere a utiliser pour caler la distribution Wink
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=5793&postdays=0&postorder=asc&start=60
Un 22XE dans la Kadett GTE
gsi 16s
MessagePosté le: Vendredi 18 Avril 2008 22:18 Revenir en haut de page
merci a tous j avais cale ma distri avec le repere de la poulie d accessoire et sa y est elle est repartie (enfin soulage)
