Greg
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parlais des disques moi...
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2008 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j ai trouver mon soucis! Laughing c est moi qui deconne mais comment j ai fait?! bonne question!.donc apres changement du 3 eme MC et master vac.et d une nouvelle purge,sa changé rien,donc la jvais pour demonter mes etriers avant,donc je vire la roue et essaie de freiner rien que la sa cloche,la plaquette coté exterieur appuie pas et le coté piston se releve de l etrier fixe.d apres vous ou se situe le soucis? je laisse chercher un peu si jamais certiens connaisse la reponse. Cool
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2008 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'avais pas fixé l'etrier sur le support ou quoi?? Laughing
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2008 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa chauffe!
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2008 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ressort mis je sais pas comment qui du coup empechait la partie exterieure de revenir?
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2008 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super bravo mathieu tu as trouvé,l agrafe etais passé au dessus,ce qui faisait qu il appuyer pas l etier ni la plaquette,mais comment sa marché avant,jme pose la question! Laughing
la c est pour montrer de quoi on parle. Wink
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2008 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as du forcer comme un bourrin pour mettre le ressort comme ca
T avais picolé quand t as fait les freins Question
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2008 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
en faite depuis le circuit en nov2007 plus de frein.et depuis pas trouver le probleme,j ai changé mes plaquettes de frein ya que 2 semaines,j avais deja le soucis avant,mais avant le circuit sa freiner tres bien et la photo date de juin 2006 du montage,donc,j avoue que la je sais plus!et vu comment j ai galeré a la virer l agrafe! et ce sur les deux roues.je m explique pas perso,sa crains! Confused
opelgsi
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2008 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
vinz tu eviteras de me proposer (si un jour tu y penses)a venir rouler avec toi ok Cool Laughing
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2008 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben le truc c'est que j'ai bien peur que t'ai mit les ressorts correctement
j'ai pas encore manipulé d'etrier de turbo donc je sais pas comment c'est foutu, sur les 256 le ressort passe bien devant, mais sur des etriers de vectra mazout que j'ai du manipuler recemment ya aussi ces 2 especes de pattes qui depassent de l'etrier (là où t'as fait passer le ressort derriere quoi) j'ai pas pu monter le ressort autrement que comme t'as fait, ca m'a semblé super etrange mais me suis dit je teste on verra bien, au final elle freine impec + CT sans soucis, hormis le fait que les ressorts doivent se decaler avec l'usure des plaquettes sinon en theorie ca empeche pas l'etrier de revenir, surtout que le piston a vachement + de force que ce petit bout de ferraille normalement
ca remarche comme y faut en enlevant les ressorts?
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 00:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le ressort doit etre placé de telle sorte que la plaquette extérieur soit bloquée dans l'étrier, seul la plaquette intérieure coulisse dans son logement quand le piston appuie dessus.
Normalement le ressort doit venir "attraper" la partie métalique de la plaquette.
En fait la plaquette extérieure sert de butée à l'étrier et l'usure se rattrape grace aux coulisseaux.
Le mieux pour etre c'est de bien verrifier dans le vide avec l'étrier monté sur le porte étrier.
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 06:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur la photo c est le bon montage et sur le 256mm c est pareil agrafe derriere.,c est juste que je sais pas comment c est arrivé au dessus.sa freine impec,elle passe au CT cet apres midi. Very Happy
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis pas d accord avec toi Vinz, moi sur mes 256 c est monté comme ca , sur ma corsa XE idem
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut pas la faire plus grand ta photo!!jpeux pas cliquer! Laughing
moi montage GSi16 et qui freine.
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben en fait sur les 256 ya pas les 2 pattes bizarres, donc ya pas de devant ou derriere c'est "en l'air" en gros, moi j'avais l'habitude de ca donc j'etais super etonné du montage de la vectra mazout (avec les 2 pattes comme sur tes etriers de turbo)
mais si j'ai bien compris ta photo et ce que j'ai fait c'est le bon montage, donc tu les avais mit comment en fait tes ressorts???
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai essayer de montrer mais pas evident.
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur mes 256 c est le meme montage
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi tu me dis pas d accord plus haut? car moi les etriers en 284 ou 256 c est le meme montage.
et ton MSN marche plus ou quoi ? ou tu ma supprimé?
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le ressort pas devant l etrier et non derriere comme les 284
Non j ai plus MSN car la nouvelle version fait planter mon PC et j arrive plus a avoir l ancienne version Confused
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vois ce que tu veux dire,autant pour moi. Wink
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 04 Juillet 2008 06:54 Revenir en haut de page
petit déterrage mais bon c'est pour la bonne cause .....problème resolu c'etait bien un piston de frein arrière qui fuyait ..maintenant faut juste trouver le bon sur OSCARO car il donne un tas de réfèrences et du coup je ne sais plus lequel prendre alors si quelqéun a une idée ou une réfèrence je prend ..en tous les cas merçi à tous pour votre aide et patience Wink
