Greg
Vendredi 04 Avril 2008 19:07 |
Je parlais des disques moi...
Mardi 15 Avril 2008 19:03 |
bon j ai trouver mon soucis! c est moi qui deconne mais comment j ai fait?! bonne question!.donc apres changement du 3 eme MC et master vac.et d une nouvelle purge,sa changé rien,donc la jvais pour demonter mes etriers avant,donc je vire la roue et essaie de freiner rien que la sa cloche,la plaquette coté exterieur appuie pas et le coté piston se releve de l etrier fixe.d apres vous ou se situe le soucis? je laisse chercher un peu si jamais certiens connaisse la reponse.
Mardi 15 Avril 2008 19:52 |
t'avais pas fixé l'etrier sur le support ou quoi??
Mardi 15 Avril 2008 19:55 |
sa chauffe!
Mardi 15 Avril 2008 20:26 |
ressort mis je sais pas comment qui du coup empechait la partie exterieure de revenir?
Mardi 15 Avril 2008 21:15 |
bravo mathieu tu as trouvé,l agrafe etais passé au dessus,ce qui faisait qu il appuyer pas l etier ni la plaquette,mais comment sa marché avant,jme pose la question!
la c est pour montrer de quoi on parle.
Mardi 15 Avril 2008 21:52 |
T as du forcer comme un bourrin pour mettre le ressort comme ca
T avais picolé quand t as fait les freins
13,316 au 400M  |
Mardi 15 Avril 2008 21:59 |
en faite depuis le circuit en nov2007 plus de frein.et depuis pas trouver le probleme,j ai changé mes plaquettes de frein ya que 2 semaines,j avais deja le soucis avant,mais avant le circuit sa freiner tres bien et la photo date de juin 2006 du montage,donc,j avoue que la je sais plus!et vu comment j ai galeré a la virer l agrafe! et ce sur les deux roues.je m explique pas perso,sa crains!
opelgsi
Mardi 15 Avril 2008 22:09 |
vinz tu eviteras de me proposer (si un jour tu y penses)a venir rouler avec toi ok
Mardi 15 Avril 2008 22:48 |
ben le truc c'est que j'ai bien peur que t'ai mit les ressorts correctement
j'ai pas encore manipulé d'etrier de turbo donc je sais pas comment c'est foutu, sur les 256 le ressort passe bien devant, mais sur des etriers de vectra mazout que j'ai du manipuler recemment ya aussi ces 2 especes de pattes qui depassent de l'etrier (là où t'as fait passer le ressort derriere quoi) j'ai pas pu monter le ressort autrement que comme t'as fait, ca m'a semblé super etrange mais me suis dit je teste on verra bien, au final elle freine impec + CT sans soucis, hormis le fait que les ressorts doivent se decaler avec l'usure des plaquettes sinon en theorie ca empeche pas l'etrier de revenir, surtout que le piston a vachement + de force que ce petit bout de ferraille normalement
ca remarche comme y faut en enlevant les ressorts?
Mercredi 16 Avril 2008 00:51 |
Le ressort doit etre placé de telle sorte que la plaquette extérieur soit bloquée dans l'étrier, seul la plaquette intérieure coulisse dans son logement quand le piston appuie dessus.
Normalement le ressort doit venir "attraper" la partie métalique de la plaquette.
En fait la plaquette extérieure sert de butée à l'étrier et l'usure se rattrape grace aux coulisseaux.
Le mieux pour etre c'est de bien verrifier dans le vide avec l'étrier monté sur le porte étrier.
Mercredi 16 Avril 2008 06:30 |
sur la photo c est le bon montage et sur le 256mm c est pareil agrafe derriere.,c est juste que je sais pas comment c est arrivé au dessus.sa freine impec,elle passe au CT cet apres midi.
Mercredi 16 Avril 2008 18:22 |
je suis pas d accord avec toi Vinz, moi sur mes 256 c est monté comme ca , sur ma corsa XE idem
13,316 au 400M  |
Mercredi 16 Avril 2008 18:27 |
peut pas la faire plus grand ta photo!!jpeux pas cliquer!
moi montage GSi16 et qui freine.
Mercredi 16 Avril 2008 19:01 |
ben en fait sur les 256 ya pas les 2 pattes bizarres, donc ya pas de devant ou derriere c'est "en l'air" en gros, moi j'avais l'habitude de ca donc j'etais super etonné du montage de la vectra mazout (avec les 2 pattes comme sur tes etriers de turbo)
mais si j'ai bien compris ta photo et ce que j'ai fait c'est le bon montage, donc tu les avais mit comment en fait tes ressorts???
Mercredi 16 Avril 2008 19:10 |
j ai essayer de montrer mais pas evident.
Mercredi 16 Avril 2008 20:01 |
vinz T16 a écrit: | peut pas la faire plus grand ta photo!!jpeux pas cliquer!
Sur mes 256 c est le meme montage
13,316 au 400M  |
Mercredi 16 Avril 2008 20:10 |
pourquoi tu me dis pas d accord plus haut? car moi les etriers en 284 ou 256 c est le meme montage.
et ton MSN marche plus ou quoi ? ou tu ma supprimé?
Mercredi 16 Avril 2008 20:26 |
Le ressort pas devant l etrier et non derriere comme les 284
Non j ai plus MSN car la nouvelle version fait planter mon PC et j arrive plus a avoir l ancienne version
13,316 au 400M  |
Mercredi 16 Avril 2008 20:36 |
ok je vois ce que tu veux dire,autant pour moi.
opelgsi
Vendredi 04 Juillet 2008 06:54 |
petit déterrage mais bon c'est pour la bonne cause .....problème resolu c'etait bien un piston de frein arrière qui fuyait ..maintenant faut juste trouver le bon sur OSCARO car il donne un tas de réfèrences et du coup je ne sais plus lequel prendre alors si quelqéun a une idée ou une réfèrence je prend ..en tous les cas merçi à tous pour votre aide et patience
