MessagePosté le: Dimanche 13 Avril 2008 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
la platine avec le potard tu peut t en passé.moi je l ai mais debranché etant toujours en position 5.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 13 Avril 2008 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu veux pas me la vendre la platine Wink Wink non blague à part ceux qui m'inquiete es ce que elles sont bien programmées
desolé MAT d'avoir squaté ton poste
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Dimanche 13 Avril 2008 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
faudrait que tu vois si claude a la possibilité de tester tes puces en les comparant avec des vrai.
je pense (uniquement un avis perso) les puces sont bonnes tu as cassé du a un manque de richesse.
les injecteurs d'origine suffisent pas en PH3.5
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci remy.
effectivement ca m'interesserai bien de pouvoir tester les puces.Je vais envoyer un MP a claude et on verra bien.
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas trouvé de claude dans les membres.A t il un pseudo?
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mr nyabinghi Wink
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 07:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,je vais lui envoyer un mp.
sinon cet aprem je vais tester mes injecteurs.Je vais les laisser sur la rampe,mettre le contact,et les brancher chacun a leur tour en 12v et voir comment l'essence sort.
Comment l'essence doit elle sortir?le jet doit etre comment?
MessagePosté le: Jeudi 17 Avril 2008 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
a mon avis tu auras rien de vraiment precis a faire ça.
apporte les chez un pro je pense
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
vinz T16 a écrit:
ta pas les bonnes bougies, c est du f5dp0r qu il faut en ph3/3.5deja une cause,apres a voir ta tension a ta pompe a essence.
sinon elles coutent combien ces bougie?? aussi dans f5dpor c'est un zero ou un o comme ombre???
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
O comme ombre presque 100euros les 4 livrées.
les IK24 sont vachement moins cher.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci c'est bien à quoi je pensais o comme ombre sinon moi je peux avoir les ngk f5dpor pour 80 roro fdp compris avis au interessés Wink
MessagePosté le: Samedi 19 Avril 2008 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
A la base les F5DPOR c'est des Bosch pas des NGK...
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2008 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai regardé ce matin comment mes injecteurs fonctionnent en direct sur la batterie,et j'obtiens bien un jet en brouillard,idem pour les 4.
Ce que je me disais aussi,pour que le piston fonde,c'est qu'il y a eu trop de carburant et que l'explosion a ete trop importante,nan?car si c'etait un manque de richesse ca n'aurait pas fondu?
en testant mon injecteur ce matin j'aurai pensé voir un defaut d'etancheité,ce qui aurai expliqué une richesse trop elevée dans le cylindre en question mais ce n'est pas le cas,il est bien etanche meme a 4.5 bar.
Omega87
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2008 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
si justement, les pistons fondent par manque de richesse. trop pauvre, il y a de l'autodétonnation, et la chaleur produite est bien plus importante.
idem lorsqu'il y a trop d'avance. C'est le rôle des capteurs de cliquetis, lorsqu'ils détectent du cliquetis (=autodétonnation), le calculateur réduit l'avance.
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2008 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as quoi comme pompe a essence?
MessagePosté le: Dimanche 20 Avril 2008 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok remy,merci pour l'explication.
Peut etre que les injecteurs origine sont trop justes pour la phase 3.5,pour peu que l'injecteur en question soit un peu faiblard.
j'ai une pompe a essence grand debit walbro.
normalement j'avais tout pour que ca fonctionne.
voici une photo du piston,on voit pas tres bien,mais ce qui me derange c'est que l'endroit est tres localisé,et le reste du piston est nickel.Il ne devrai pas etre piqué un peu partout normalement?
MessagePosté le: Lundi 21 Avril 2008 07:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pa parce que tes injeceteurs débitent qu'ils débitent forcément assez.
MessagePosté le: Lundi 21 Avril 2008 09:53 Revenir en haut de page
Tu peux pas remonter comme ça, tu es obilgé de faire deglacer et de remettre un autre piston pour pas avoir de mauvaises surprises.
